從空白畫布著手
從空白畫布著手影像創作讓您可建立如拼貼、繪圖或繪畫等自訂專案。
您可選擇預設值,如標準頁面大小、相片大小、Facebook 時間軸封面或建立自訂影像。我們將於下面章節敘述一些可用的設定。
有兩種電腦圖形:點陣與向量。利用 PaintShop Pro,您可以建立兩種類型的影像。也可以建立包含點陣圖層和向量圖層的影像。請務必瞭解這兩種資料類型有何不同,然後再開始使用這些資料。
點陣圖形
點陣影像是由排列在格線上名為像素的獨立元素所組成。每一個像素都有特定的位置和色彩。如果您放大點陣資料,就能看見呈現格狀色彩的各個像素。點陣影像包含的像素數量固定,因此放大影像即放大像素的顯示大小。螢幕顯示或列印放大倍數過大時,點陣影像可能會顯示出鋸齒狀邊緣,而非平滑邊緣。
點陣影像中的物件以像素定義。例如,房屋影像的前門是由影像特定位置上的馬賽克像素所組成。在點陣圖中所編輯的是像素而非物件或形狀。
點陣影像可顯示色調與色彩的細微變化,因此相片與數位圖檔最常使用點陣影像。
向量圖形
向量圖形使用幾何特性(線條、曲線及其位置)來定義物件。例如,房屋圖形的門是由一個位於特定位置的矩形所組成,此矩形有固定寬度和高度,內部填滿特定色彩。在向量影像中,編輯的是物件或形狀而非像素。
向量圖形不會因為尺寸縮放或列印解析度改變而失去清晰度與局部細節。根據此理由,向量圖形適用於技術圖解或企業標誌。
選擇處理點陣或向量資料
使用 PaintShop Pro,您可以在個別圖層上建立和編輯點陣資料與向量資料。有些工具在建立點陣資料時可以使用(如「繪圖」工具的筆刷筆觸),有些工具則是不論建立點陣或向量資料都可以選用(如「文字」和「預設形狀」工具)。
一般而言,如果物件需要以影像獨立元素形式進行編輯時,最好使用向量物件。例如,如果新增一個星形至影像中,您可能會想改變它的大小、色彩或位置。如果星形是一個向量物件,您可以更輕易進行變更。您可以在獨立圖層建立點陣資料,如此一來編輯或移動都會比較容易。
若要將只對點陣資料有效的工具或指令(例如繪圖工具或特效指令)套用至向量物件,您可以建立一個向量物件的點陣選取區域,然後再將該選取區域貼入新點陣圖層。
了解影像大小、解析度和色彩深度
建立新影像之前,您需要考慮如何使用該影像。例如,是否會在網站上顯示該影像、將其作為電子郵件附件進行傳送或列印?如何使用該影像可協助您決定其大小、解析度和色彩深度。
影像大小以影像實際度量表示。當您使用 PaintShop Pro 建立新影像或調整現有影像的大小時,您可以用像素、英吋、公釐或公分定義影像的高度和寬度。
下列是選擇度量單位的作業原則:
•	如果您要列印影像,請使用英吋或公分。以影像最終度量展開作業,可以順利製作出符合頁面大小的影像。
•	如果您要先將影像匯出至其他應用程式(例如文字處理應用程式),然後再調整大小和列印影像,您可以使用任何選項。
•	如果您想要在螢幕上顯示影像,請使用像素。
影像建立之後可以再調整大小,但如此一來可能遺失影像資料。如需有關調整影像大小的詳細資訊,請參閱
第  1 頁的〈修飾和還原影像〉。
影像解析度是以每英吋像素數 (ppi) 或每公分像素數來計算。低解析度可能導致影像像素化,而像素過大則會造成輸出品質粗糙。高解析度需要較多影像記憶體,但影像品質並不會等比例提高。
色彩深度是依據單一像素能顯示的色彩數量來進行測量。每個像素的色彩資訊都儲存在位元中(1 至 48 位元)。在 1 位元影像中,每個像素僅可顯示黑白兩色中的其中一種。在 24 位元影像中,每個像素都可顯示 1600 萬種色彩中的其中一種。影像在色彩深度達 1600 萬色時顯示效果最好,但其儲存與編輯也需要最多記憶體。並非所有電腦都可顯示 1600 萬色,因此有些檔案格式限制支援色彩的數量。例如,Web 上常用的 GIF 影像格式即包含多達 256 色 (8 位元深度)。
許多在 PaintShop Pro 中套用特效和校正影像的指令,只能用於 1600 萬色的彩色影像。因此,最好使用 1600 萬色建立影像。影像處理完畢後,可以減少色彩深度再另存為其他格式。
在 PaintShop Pro 中建立新影像時,您可以指定尺寸、解析度和類型。可使用的選項,視您要建立的圖形類型而定。如果不確定工作需要的圖形類型或應該選擇哪些設定,請檢閱下列程序中的資訊。如需建立「美工圖案媒體」圖形的詳細資訊,請參閱
第  1 頁的〈使用美工圖案媒體工具塗畫和繪製〉。
  用空白畫布建立影像
編輯標籤
1	選擇檔案 } 開新檔案。
新增影像對話方塊即會在空白畫布頁面出現後在螢幕上顯示。
2	選擇預設,按一下左方任一類別按鈕,然後選擇一項預設。調整預設或定義自訂影像,請按下列步驟操作。
3	在影像尺寸群組方塊中,於下列控制項輸入或設定數值:
• 	單位 — 指定度量單位
• 	寬度 — 指定新影像的寬度
• 	高度 — 指定新影像的高度
• 	解析度 — 指定所選度量單位包含的像素數量
如果要選擇預設度量,請自載入預設下拉式清單選擇一個選項。
4	在影像特性群組方塊中,選擇下列其中一個選項:
• 	點陣背景 — 適用於大多數圖形和繪圖作業
• 	向量背景 — 適用於向量圖形
• 	美工圖案媒體背景 — 讓您使用「美工圖案媒體」工具
5	自色彩深度下拉式清單選擇一個選項。
如果選擇點陣背景選項,則按一下色彩方塊後,再自「材料屬性」面板選擇色彩,即可完成背景色彩的選擇。若要選擇透明背景 (僅限 8 位元或 16 位元影像),請勾選透明核取方塊。
如果選擇美工圖案媒體背景選項,則可自選取畫布材質下拉式清單中選擇畫布材質。如果要選擇畫布色彩,請勾選啟動填色色彩核取方塊,按一下色彩方塊,然後從「色彩」對話方塊中選擇色彩。
6	按一下確定。
所需記憶體欄位顯示影像需要的記憶體量。電腦可使用的記憶體必須至少是顯示在所需記憶體欄位的二到三倍。若要減少所需記憶體,您可以降低影像解析度或縮減影像度量。
