使用調整圖層
調整圖層是調整下方圖層色彩或色調的校正圖層,不會修改影像圖層本身。您可以新增調整圖層,測試各種色彩校正特效或校正組合。您可以隱藏、刪除或編輯調整圖層。
調整圖層會影響所有位於其下的圖層。如果調整圖層位在圖層群組中,它只會影響群組中順序較低的圖層。如果要在單一圖層上套用調整圖層而不影響下方圖層,您可以建立包含一個圖層的圖層群組,然後再將調整的圖層新增在該群組的圖層上。只有圖層群組中的圖層才會受影響。
新增調整圖層
編輯標籤
1 在「圖層」面板上,按一下圖層。
當新增調整圖層時,便會出現在選取的圖層之上。
2 從面板工具列的下拉式清單中,選擇新增調整圖層,然後選擇調整圖層的類型。
在出現的對話方塊中,預覽區域會顯示變更前和變更後的影像。
若要將數值重設為預設設定,請選擇載入預設下拉式清單中的預設值。
3 按一下調整標籤,再設定調整圖層的控制項。
4 按一下確定。
您也可選擇圖層 } 新增調整圖層來新增調整圖層。
您也可按兩下調整圖層,再按一下「屬性」對話方塊中的
重設為預設值按鈕
隱藏或檢視調整圖層覆蓋
編輯標籤
• 選擇圖層 } 檢視覆蓋。
您也可以按一下「圖層」面板上的
標明遮罩區域按鈕
,來隱藏或顯示調整圖層。
編輯調整圖層
編輯標籤
1 在「圖層」面板上,按兩下要編輯的調整圖層名稱。
「圖層內容」對話方塊便會出現。
2 按一下調整標籤,再修改色彩或色調校正設定。
3 按一下一般標籤,修改一般圖層屬性,例如圖層名稱、漸變模式或不透明度。
4 在覆蓋標籤上,調整覆蓋的色彩和不透明度。
預設覆蓋為紅色遮罩式的圖層,不透明度為 50%。
5 按一下確定。
您也可選擇圖層 } 內容,來開啟「圖層內容」對話方塊。
