使用色頻
影像檔案將色彩資訊儲存在色頻或色版中。您可以將影像分割成 RGB、HSL 或 CMYK 色頻。一個 RGB 影像有 3 個色頻:紅色、綠色與藍色。一個 HSL 影像也有 3 個色頻:色相、飽和度與明度。雖然您無法使用 CMYK 模式建立或編輯影像,但仍可將影像分割成四個色頻:青色、洋紅色、黃色與黑色。
您可以為每個色頻建立新的灰階影像;原始影像不會受到任何影響。例如,一個 HSL 影像分割成三個獨立的灰階影像,分別名為「色相」、「飽和度」和「明度」。每個灰階影像都表示色彩 (例如紅色) 的百分比和位置,或是影像內的特性 (例如明度)。
您可以編輯灰階影像,用以建立吸引人的效果或遮罩。而後還可將這些影像再組合起來。如果影像分割成 CMYK 色頻,您可以再將這四個灰階影像送印刷廠輸出,也可以直接列印 CMYK 分色。
不論顯示偏好選項的色彩模式 (RGB 或 HSL) 類型為何,皆可將影像分割成 RGB、HSL 或 CMYK 色頻。
色頻提供更多元的影像編輯選項。您可以將影像分割成 HSL 色頻,修改「色相」色頻後再組合三個色頻,藉此建立色彩轉換。您也可以使用色頻灰階建立選取區域。
將影像分割成色頻
編輯標籤
1 選擇影像 } 分割色頻,然後選擇下列其中一項:
• 分割成 RGB
• 分割成 HSL
• 分割成 CMYK
各色頻都會開啟新的灰階影像。
組合色頻
編輯標籤
1 開啟每個色頻檔案。
2 選擇影像 } 組合色頻,再選擇下列其中一項:
• 自 RGB 組合
• 自 HSL 組合
• 自 CMYK 組合
3 從各色頻來源下拉式清單,選取包含該色頻的檔案名稱。例如,在「組合 RGB」對話方塊中,選取檔案 Red1 做為紅色頻來源。
附註:如果組合的色頻是以「分割色頻」指令分割而出的色頻,請勾選同步核取方塊,讓 Corel PaintShop Pro 自動以相符的檔案名稱填入「色頻來源」方塊中。
4 按一下確定。
新檔案便會從選取的色頻建立。
