使用數位浮水印
數位浮水印是影像授權的永久證明,但只有電腦能偵測到,一般使用者看不見。浮水印包含建立者、版權和影像本身的相關資訊。當檢視者選擇檢視此資訊時,程式會開啟一個對話方塊,其中包含連至 Digimarc 網站的連結。
讀取數位浮水印
不論何時 Corel PaintShop Pro 開啟影像,都會自動檢查數位浮水印。如果偵測到浮水印,程式便會在標題列的檔案名稱之前顯示版權符號,「浮水印資訊」對話方塊也會出現。如果 Corel PaintShop Pro 沒有偵測到浮水印,程式便會顯示訊息,表示找不到浮水印。您也可以檢視 Digimarc 資料庫頁面以取得建立者的相關資訊。
嵌入數位浮水印
數位浮水印只能嵌入圖層一次,這可保護圖層品質,避免過度變更圖層導致品質降低。如果您試圖將浮水印嵌入分層影像,Corel PaintShop Pro 會顯示訊息,建議您先扁平化影像再嵌入浮水印。
嵌入浮水印時,您可以選取下列選項:
• 建立者 ID
• 影像版權日期
• 影像屬性
• 使用限制
• 浮水印持久度
第一次嵌入浮水印只需要設定建立者 ID。每次嵌入浮水印時,可變更版權日期、影像屬性和耐久性。
設定浮水印持久度
浮水印持久度代表浮水印在影像上的可見程度。影像若要列印,請使用較強的浮水印。影像若是顯示在顯示器上,則使用較弱的浮水印,因為它們不會隨影像出現。強浮水印容易偵測,不易移除,在影像上也較容易看見。您可以製作兩份影像副本,要列印的副本使用強浮水印,僅供電子顯示的副本則套用弱浮水印。
個人化建立者 ID
欲使用自己的辨識碼自訂浮水印必須執行下列兩個步驟:
• 向 Digimarc 註冊,取得您專屬的 ID 號碼。
• 接著在「個人化建立者 ID」對話方塊中輸入資訊。
讀取數位浮水印
編輯標籤
• 選擇影像 } 浮水印 } 讀取浮水印。
您可以按一下「浮水印資訊」對話方塊中的 Web 查詢,以檢視 Digimarc 資料庫頁面,取得浮水印建立者的相關資訊。
嵌入浮水印
編輯標籤
1 選擇影像 } 浮水印 } 嵌入浮水印。
「嵌入浮水印」對話方塊便會出現。
2 在「影像屬性」對話方塊中,標示下列任一個核取方塊,以決定程式顯示浮水印資訊時出現的限制:
• 限制使用
• 請勿複製
• 成人內容
3 在「版權資訊」群組方塊中,於 版權年份 方塊輸入一年或兩年。
Digimarc 接受 1922 年至今的年份。
4 按一下確定。
一個圖層只能包含一個浮水印。已有浮水印的圖層中無法再嵌入新的浮水印。
設定浮水印持久度
編輯標籤
「嵌入浮水印」對話方塊隨即出現。
2 從 目標輸出 下拉式清單,選擇影像顯示的媒介:
• 顯示器
• 列印
如果解析度低於 300 dpi 的影像選取 列印,Corel PaintShop Pro 會顯示訊息,建議您在嵌入浮水印前提高影像解析度。
3 若要設定浮水印強度,請於浮水印持久度控制項輸入 1 至 16 之間的數字,或使用預設值。
「顯示器」選項的預設值是 8;「列印」選項的預設值則是 12。
4 若要確認浮水印資訊是否正確嵌入,請標示 確認 核取方塊。
程式會檢查浮水印是否已套用,並顯示其屬性與耐久性。
個人化建立者 ID
編輯標籤
「嵌入浮水印」對話方塊隨即出現。
2 按一下個人化。
「轉個人化建立者 ID」對話方塊便會出現。
3 若要向 Digimarc 註冊,請按一下註冊。
Web 瀏覽器便會開啟並導覽至 Digimarc 網頁。依照螢幕指示動作即可獲得「建立者 ID」號碼、PIN 碼和密碼。您最好記下這些資料以備日後之需。關閉瀏覽器返回「個人化建立者 ID」對話方塊。
4 在適當的方塊中輸入 PIN 碼和「建立者 ID」號碼。
5 按一下確定。
「嵌入浮水印」對話方塊隨即出現。
6 按一下確定。
如果您標示了 確認 核取方塊,「嵌入浮水印:確認」對話方塊便會顯示。此對話方塊可讓您得知浮水印是否已嵌入,「嵌入浮水印」對話方塊也會顯示建立者、版權資訊、影像屬性以及耐久性資訊。
如果您的電腦沒有連接網路,請使用免付費電話專線連絡 Digimarc,以進行註冊和取得「建立者 ID」號碼、PIN 碼和密碼。
