使用圖層樣式
您也可以使用「圖層屬性」對話方塊中的圖層樣式標籤區域,來套用不論是單獨或組合套用的各種效果。使用此功能,您可以即時為圖層自創有趣的視覺特效,並在套用前微調特效。圖層樣式功能提供六種特效:反射特效、外部發光、修飾斜角、浮雕、內部發光和下落式陰影。
當您在個別圖層上套用這些特效,並且以可用的圖層檔案格式(例如 PspImage 格式)儲存產生的檔案時,原始影像的原始圖層維持未編輯的狀態。在此情況下,圖層樣式與調整圖層類似。但它們不同的是,圖層樣式未套用在下方畫布,而是只套用在個別圖層的邊界。
如果您套用一或多個圖層樣式調整圖層大小,特效會按比例調整。
圖層樣式只能套用至點陣和向量圖層。
某些圖層樣式(例如下落式陰影)會套用至圖層資料之外。某些圖層樣式僅在圖層包括透明區域時才可見。
您可以將圖層樣式另存為預設,也可以在相同專案的不同圖層之間複製和貼上圖層樣式。如此一來,在不同圖層上的文字或物件上套用相同的下落式陰影、發光或反射效果時就會十分輕鬆。
為什麼會有「圖層」核取方塊?
如果勾選此核取方塊,可顯示套用特效後的圖層資料。如果不勾選此核取方塊,會關閉圖層資料,僅顯示特效。如果不勾選圖層核取方塊,原始圖層資料會作為遮罩。
核取方塊是否依據某種原因排列順序?
是的,必須以特定的順序合成特效,才能獲得良好的特效。例如,您不會在原始物件上方套用「下落式陰影」特效,或是在「下落式陰影」特效下方套用「外部發光」特效。因此,「反射」特效置於最上方,依次為「外部發光」特效、「修飾斜角」特效等等。最後套用「下落式陰影」特效。
如果我對套用特效的圖層進行編輯,會產生什麼結果?
不論您以新增文字或形狀的方式編輯向量圖層,或是用筆刷工具在點陣圖層上塗畫,之前在圖層上套用的特效都會套用至您所作的任何修改上。
圖層樣式範例
套用反射圖層樣式
編輯標籤
1 按一下圖層,再按一下
圖層樣式按鈕
2 在「圖層內容」對話方塊中,按一下圖層樣式標籤。
3 在列出效果的群組方塊中,勾選反射核取方塊。
更新「執行後」窗格,顯示初始「反射」特效。如果您要預覽實際影像的變更,勾選預覽影像核取方塊。
注意: 「反射」特效可能會建立超出可見影像畫布的資料,在此情況下,您必須擴大畫布才能看到整個影像。
4 拖曳大小滑桿,設定比較原始圖層資料的反射淡化速度。
5 拖曳不透明度滑桿,設定反射的整體明亮度。
6 拖曳紅色的「反射距離」控制線,設定反射所有圖層資料的水平軸。
7 按一下確定。
套用外部發光圖層樣式
編輯標籤
1 按一下圖層,再按一下
圖層樣式按鈕
3 在列出效果的群組方塊中,勾選外部發光核取方塊。
更新「執行後」窗格,顯示初始「外部發光」特效。如果您要預覽實際影像的變更,勾選預覽影像核取方塊。
注意: 「外部發光」特效可能建立超出可見影像畫布的資料,在此情況下,您必須擴大畫布才能看到整個影像。
4 拖曳大小滑桿,設定在圖層資料外延伸發光的距離。
5 拖曳不透明度滑桿,設定發光的明亮度和顯示。
6 在彩虹色彩挑選工具中,按一下發光色彩。目前顏色在色彩挑選工具的底端列出現。
7 按一下確定。
套用修飾斜角圖層樣式
編輯標籤
1 按一下圖層,再按一下
圖層樣式按鈕
3 在列出效果的群組方塊中,勾選修飾斜角核取方塊。
更新「執行後」窗格,顯示初始「修飾斜角」特效。如果您要預覽實際影像的變更,勾選預覽影像核取方塊。
4 拖曳大小滑桿,設定從圖層資料的外緣到修飾斜角範圍間的距離。
5 拖曳不透明度滑桿,設定修飾斜角的明亮度和顯示。
6 拖曳一個二維光源控制項
,設定特效套用的光線方向和距離。
7 在彩虹色彩選取工具中,按一下修飾斜角色彩。目前顏色在色彩挑選工具的底端列出現。
8 按一下確定。
套用浮雕圖層樣式
編輯標籤
1 按一下圖層,再按一下
圖層樣式按鈕
3 在列出效果的群組方塊中,勾選浮雕核取方塊。
更新「執行後」窗格,顯示初始「浮雕」特效。如果您要預覽實際影像的變更,勾選預覽影像核取方塊。
4 拖曳大小滑桿,設定從圖層資料的外緣到浮雕範圍間的距離。
5 拖曳不透明度滑桿,設定浮雕的明亮度和顯示。
6 拖曳一個二維光源控制項
,設定特效套用的光線方向和距離。
7 按一下確定。
套用內部發光圖層樣式
編輯標籤
1 按一下圖層,再按一下
圖層樣式按鈕
3 在列出效果的群組方塊中,勾選內部發光核取方塊。
更新「執行後」窗格,顯示初始「內部發光」特效。如果您要預覽實際影像的變更,勾選預覽影像核取方塊。
4 拖曳大小滑桿,設定在圖層資料內延伸發光的距離。
7 按一下確定。
套用下落式陰影圖層樣式
編輯標籤
1 按一下圖層,再按一下
圖層樣式按鈕
3 在列出效果的群組方塊中,勾選下落式陰影核取方塊。
更新「執行後」窗格,顯示初始「下落式陰影」特效。如果您要預覽實際影像的變更,勾選預覽影像核取方塊。
注意: 「下落式陰影」特效可能建立超出可見影像畫布的資料(特別是在大小與「背景」圖層相同的圖層上),在此情況下,您必須擴大畫布才能看到整個影像。
4 拖曳大小滑桿,設定圖層資料與陰影之間的距離。
提高大小,陰影便會越模糊。
5 拖曳不透明度滑桿,設定陰影的明亮度和顯示。
6 拖曳一個二維光源控制項
,設定特效套用的光線方向和距離。
7 在彩虹色彩選取工具中,按一下陰影色彩。目前顏色在色彩挑選工具的底端列出現。
8 按一下確定。
調整圖層資料的顯示
編輯標籤
1 按一下已套用特效的圖層,再按一下
圖層樣式按鈕
注意: 修改圖層資料的顯示時,您並未變更圖層套用特效的顯示。
3 在列出效果的群組方塊中,勾選圖層核取方塊。
更新「執行後」窗格,顯示勾選方塊的特效。如果您要預覽實際影像的變更,勾選預覽影像核取方塊。
拖曳不透明度滑桿,設定圖層資料的明亮度和顯示。
4 若要關閉圖層資料的顯示,取消勾選圖層核取方塊。
5 按一下確定。
顯示或隱藏圖層特效
編輯標籤
1 在「圖層」面板上,按一下套用特效後的圖層。
2 按一下
圖層特效顯示切換按鈕
以顯示或隱藏特效。
特效顯示時,圖層特效圖示
會顯示在圖層上。隱藏特效時,圖示會隨之消失。
複製並貼上圖層樣式
編輯標籤
1 在圖層面板上,在您希望複製樣式的圖層上按一下滑鼠右鍵,然後選擇複製圖層樣式。
2 在圖層面板上,於您希望套用樣式的圖層上按一下滑鼠右鍵,然後選擇貼上圖層樣式。
