使用樣式
您可以使用樣式塗畫、繪製或填色,以建立有趣的效果。Corel PaintShop Pro 包含很多您可選擇樣式。例如,磚形、彩色玻璃與斑馬條紋。您也可以從影像或部份影像建立樣式。
樣式會讓影像更加生動。您可以套用樣式筆刷筆觸、建立樣式填色或樣式邊緣的物件,以及建立樣式文字。還可以使用樣式製作文具或建立網頁的拼接影像。樣式對於需要有趣背景的專案來說特別實用,例如 CD 封面、日曆或賀卡等。
樣式和材質的差異為何?
在「色彩控制」面板上,您可以同時選擇樣式和材質做為色彩控制的一部分。但兩者的差異為何?
樣式是重複的不透明影像,且含有特殊色彩和細節。樣式是一種填色風格,如同純色或漸層。樣式不會使用目前的前景或背景色彩。例如,如果您選擇「磚形」樣式並利用「塗畫筆刷」工具套用筆刷筆觸,則每一筆刷筆觸都會塗畫磚形樣式。
材質可製造出套用材質的畫布或紙張的效果。材質會使用目前的樣式 (例如純色)。例如,如果您選取「摺皺紙張」材質,而前景色彩為黃色,則每一筆刷筆觸都會塗畫出含摺皺紙張材質的黃色。
材質可在套用純色、漸層或樣式的同時套用。這表示您同時選取了樣式和材質。
套用目前樣式
編輯標籤
• 在「素材」面板上,按一下
樣式下拉式清單上的
樣式按鈕
,以
開啓前景及筆觸屬性方塊或背景及
填色內容方塊。
最近選擇的樣式便會變成作用中。
選擇樣式
編輯標籤
1 在「色彩控制」面板上,執行下列其中一項:
• 若要選擇前景樣式,請按一下前景及筆觸內容方塊。
• 若要選擇背景樣式,請按一下背景及填色內容方塊。
「材料屬性」對話方塊便會出現。
2 按一下樣式按鈕。
3 在「樣式」頁面上,按一下樣式縮圖。
4 調整下列控制項:
• 角度 - 指定圖樣的角度 (或方向),從 0 至 359 度。
• 縮放 - 指定影像實際大小的縮放比例 (從 10% 到 250%)。值越小,影像上樣式的重複頻率越高。若為較大的值,影像可能會遭剪裁,或遺失細節而便得模糊。
5 按一下確定。
您也可以 | |
另存樣式為樣本以供日後使用 | 按一下新增到色盤按鈕。 |
套用目前材料至所有工具 | 在「色彩控制」面板上,勾選全部工具核取方塊。如果您取消勾選此核取方塊,則只有作用中的工具會套用目前的色彩控制。 |
您也可以在「樣式」頁面的樣式預覽中,藉由拖曳樣式上的控制項指針變更樣式的角度。
使用作用中影像或選取區域做為圖樣
編輯標籤
1 開啟要使用的影像。
2 若要選取部份影像做為圖樣,請在影像中設定選取區域。
樣式便會出現在「材料屬性」對話方塊中,「樣式」頁面的「樣式」縮圖中。
將影像儲存為樣式
編輯標籤
1 在 Corel PaintShop Pro 或其他應用程式中建立影像。
2 將影像檔儲存到 Corel PaintShop Pro 程式資料夾的「樣式」資料夾中,或資料夾位置:My Documents/Corel PaintShop Pro/2020/樣式。
樣式便會出現在「材料屬性」對話方塊中,「樣式」標籤的「樣式」 下拉式清單中。
