使用尺規、格線和導線
編輯 標籤預設會顯示尺規。您可以選擇一個以像素、英吋、公分方式顯示的尺規,或是變更尺規顏色,也可以將他們全部隱藏。
何謂格線?
格線是覆蓋您的影像之水平與垂直線條。格線會協助您定位影像元素。您可以顯示或隱藏格線,以及設定格線偏好設定中的間距和外觀。當您顯示格線時,所有開啟的視窗中都會顯示格線。
何謂導線?
導線是您覆蓋在影像上的水平和垂直線。在顯示尺規的情況下,您拖曳導線到影像上以協助更精確的工作,例如裁切、移動影像元素、選取區域,以及文字和筆刷筆觸放置。格線會以特定間隔放置一系列的水平和垂直線,而導線則可依您喜好放在任意位置。
設定貼齊
您可以使用貼齊功能將筆刷筆觸和影像元素,精確地對齊最近的格線或導線。貼齊效果會控制元素貼齊導線或格線所需的距離(像素為單位)。如果項目的中心點是項目最接近格線或導線的部分,則中心點會貼齊導線或格線。
顯示尺規、格線或導線
編輯標籤
• 選擇檢視 功能表,然後選取下列其中一項:
• 尺規
• 格點
• 導線
您必須先顯示尺規,才能將導線拖曳到影像上。
設定尺規屬性
編輯標籤
管理標籤
1 選擇檔案 } 偏好設定 } 一般程式偏好設定。
「偏好設定」對話方塊便會出現。
2 從清單上選擇一個 單位。
3 在 尺規 群組方塊中,從 顯示單位 下拉式清單選擇一個選項。
4 選取下列其中一個選項,以選擇尺規色彩:
• 白底黑字 - 在白色背景上顯示黑色雜湊記號和數字
• 工具列色彩 - 在用於工具列和面板的彩色背景上,顯示黑色雜湊記號和數字
5 按一下確定。
設定預設或目前格線屬性
編輯標籤
1 選擇檢視 } 變更格線、導線和貼齊屬性。
「格線、導線和貼齊屬性」對話方塊便會出現。
2 按一下格線標籤。
預設值群組方塊會顯示格線的預設值。目前影像設定群組方塊會顯示目前影像中的格線設定。
3 在 水平格線 控制項中輸入或設定值,設定水平格線之間的距離 (從影像最上方開始)。
4 在 垂直格線 控制項中輸入或設定值,設定垂直格線之間的距離 (從影像左側開始)。
5 從 單位 下拉式清單選擇度量單位選項。
6 按一下確定。
您也可以 | |
選擇格線色彩 | 按一下 色彩 方塊,然後從色彩面板中選擇色彩。 |
設定貼齊效果等級 | 在 貼齊效果 控制中輸入或設定值。 |
放置水平或垂直導線
編輯標籤
1 若未顯示尺規,選擇檢視 } 尺規。
2 選擇檢視 } 導線。
3 請執行下列其中之一
• 若要放置水平導線,請按一下最上方的尺規,然後將導線拖曳到所需的位置。
• 若要放置垂直導線,請按一下左側的尺規,然後將導線拖曳到所需的位置。
當您拖曳時,「狀態列」會顯示導線的位置(單位為像素)。
4 如需尺規更詳細的位置,請按兩下導線控點。
「導線屬性」對話方塊便會出現。
5 在 導線位置 控制項中輸入或設定值。
6 按一下確定。
變更導線色彩
編輯標籤
1 在尺規上,按兩下導線控點。
2 在「導線」標籤上,按一下 色彩 方塊,然後從色彩面板中選擇色彩。
3 按一下確定。
設定導線的預設屬性
編輯標籤
「格線、導線和貼齊屬性」對話方塊隨即顯示。
2 按一下 導線 標籤。
預設值 群組方塊會顯示導線的預設值。目前影像設定 群組方塊會顯示目前影像中的導線設定。
3 在 預設值 群組方塊中,按一下 色彩 方塊,然後從色彩面板中選擇色彩。
如果您要選擇最近使用的色彩,請以滑鼠右鍵按一下 色彩 方塊,然後從「最近使用的色彩」對話方塊中選擇色彩。
4 在貼齊效果控制項中輸入或設定值,指定項目貼齊格線或導線時,彼此之間必須相隔的距離 (單位為像素)。
5 按一下確定。
注意: 您必須選擇檢視功能表中的貼齊導線指令。
刪除影像的導線
編輯標籤
2 按一下 導線 標籤。
3 標示 刪除導線 核取方塊。
4 選擇下列其中一個選項:
• 僅從目前影像
• 從所有開啟的影像
5 按一下確定。
您也可以拖曳導線控點直至導線離開影像區域,或是對導線控點按滑鼠右鍵,然後按一下「導線屬性」對話方塊的刪除。
貼齊最接近的導線或格線
編輯標籤
• 從檢視功能表,選擇下列其中一項:
• 貼齊導線
• 貼齊格點
