檢視影像和影像資訊
在 PaintShop Pro 開啟影像時,影像會在影像視窗出現。影像視窗的標題列會顯示影像檔名以及套用至影像的縮放倍率。已經修改檔案名稱後面的星號表示影像,且變更尚未儲存。
您可以檢視基本影像資訊,例如影像的高度和寬度(以像素為單位)和色彩深度。也可以檢視詳細的影像資訊,例如解析度、色彩深度、圖層與 Alpha 色頻以及 EXIF 資料。還可檢視影像的單一色彩數目。
您也可以在可從「管理」標籤存取的「資訊」面板中,檢視及編輯影像資訊。如需詳細資訊,請參閱
第 18 頁的〈顯示與編輯相片資訊〉。
「影像資訊」對話方塊的「EXIF 資訊」標籤,可讓你檢視數位相機相片的 EXIF 資料。使用數位相機拍攝相片時,相機會將資訊貼附至影像,例如相片擷取日期與時間、曝光與閃光設定。當相片從數位相機載入 PaintShop Pro 時,您即可檢視這些額外資訊。
您可以隱藏功能表、工具列或面板,以便擴大工作區,預覽影像。
位於應用程式視窗底部的「狀態」列,顯示目前影像的游標位置、高度、寬度(以像素為單位),和色彩深度。
當「媒體管理」面板開啟時,您可以使用「快速預覽」功能迅速檢視大型縮圖。
如果您有兩個顯示器,您可以使用雙螢幕功能在一個顯示器上開啟「管理」標籤,並在另一個顯示器上開啟「編輯」標籤。
檢視數位相片資訊
編輯標籤
1 開啟一個影像。
2 選擇影像 } 影像資訊。
• 按一下影像資訊標籤,檢視檔名、檔案格式、影像度量、解析度、色彩深度、修改狀態、圖層數、Alpha 色頻、RAM 數,以及影像使用的磁碟空間。此頁也會顯示影像的選取、遮罩、Alpha 色頻和「復原」存放區。
• 按一下建立者資訊標籤,來檢視或編輯影像的標題、作者名稱、版權、說明、建立日期和修改日期。
• 按一下浮水印資訊標籤,檢視和新增 Digimarc 浮水印的相關資訊。
• 按一下 EXIF 資訊標籤,檢視數位相機拍攝影像的資訊。在區塊群組方塊中,勾選所需顯示資訊的核取方塊:輸入裝置、作者、日期、影像、拍攝條件、GPS 或製造商備註。有些項目可以編輯(以星號表示)。若要在可編輯項目上新增自訂文字,按一下數值欄位,然後輸入自訂資訊。
• 按一下編輯記錄標籤,檢視在該影像上進行的編輯記錄檔案。按一下儲存編輯記錄,匯出該記錄檔案為 .log 或 .txt 檔案。
您也可以使用「進階建立者資訊」對話方塊,將 IPTC 資料新增至影像資訊。這對新聞攝影師非常有用,因為他們可能需要記錄相片的拍攝時間、地點,以及相片需要被檢視的緊急程度等 IPTC 資料。若要存取此對話方塊,請按一下建立者資訊標籤,然後按一下進階。
檢視影像色彩資訊
編輯標籤
• 選擇影像 } 計算影像色彩,顯示影像中的單一色彩數目。
檢視圖層色彩資訊
編輯標籤
• 選擇圖層 } 計算圖層色彩,顯示目前圖層中的單一色彩數目。
全螢幕檢視影像
編輯標籤
• 選擇檢視 } 全螢幕預覽。
工作區消失,影像以目前的倍數出現。
若要回到 PaintShop Pro 工作區,請按任意鍵。
使用「快速預覽」功能檢視「媒體管理」面板縮圖
1 在媒體管理面板中,按一下縮圖。
2 按空格鍵可顯示所選縮圖的大型預覽。
啟動或關閉雙螢幕模式
• 選擇檢視 > 雙螢幕。
作用中的雙螢幕模式,會顯示一個核取標記。
