使用影像色盤
影像色盤是影像所用色彩的集合,與畫家的調色盤相似。影像色盤是顯示器所能顯示的所有色彩子集。並非所有影像都有影像面板-只有色彩深度介於 16 至 256 色之間的影像才有可以微調和編輯的面板。
色彩深度達 1600 萬色的影像沒有影像色盤,因為它們可能包含電腦所能顯示的全部色彩。就這些影像而言,您可以載入影像色盤,將影像的色彩深度減少至 256 色 (8 位元)。載入色盤所產生的結果與減少色彩深度相同,除非您控制了轉換影像所能使用的色彩。如需有關色彩深度的詳細資訊,請參閱
第 1 頁的〈了解色彩深度〉。
您也可以建立和儲存專屬的色盤。預設色盤位於 Corel PaintShop Pro 程式資料夾的「色盤」資料夾中。只要儲存色盤,便可將其載入至其他影像;這是讓不同影像維持一致色彩的好方法。如果要進行大量色彩變更又想儲存一份色盤備份,儲存色盤這個動作也非常有用。
如果色盤僅與目前的影像一起使用,則不需要將其儲存成獨立檔案,因為該色盤的色彩已經與影像本身一併儲存。
編輯灰階影像的色盤
編輯灰階影像的色彩色盤時,程式會提示您將影像變更成 8 位元的索引色彩。這可讓您為灰階影像新增色彩。
使用適用網頁的色彩面板
Corel PaintShop Pro 提供適用網頁的 256 色色盤,此即「安全」色盤。使用此色盤的影像可以在大多數電腦顯示器上檢視,而不會有色彩變形的現象。在影像上使用此色盤的方法有三:
• 您可以將「安全」色盤載入影像。就 1600 萬色 (24 位元) 影像而言,此動作可扁平化影像,將影像的色彩深度減少至 256 色 (8 位元),以便使用程式提供的各項指令。
• 您可以將影像色彩減少至 256 色,並選取「標準/適用網頁的色盤」選項。減少色彩深度也會扁平化圖層,使某些指令無法使用。
• 您可以編輯 1600 萬色影像 (將其儲存成 PspImage 檔案格式),再使用「GIF 最佳化」或「PNG 最佳化」輸出影像副本。這些最佳化會根據預設使用適用網頁的色盤,減少儲存影像的色彩深度。此為建議使用的選項,因為它不會改變色彩深度或將原始 PspImage 檔案的圖層扁平化。如需有關儲存最佳化影像的詳細資訊,請參閱
第 1 頁的〈儲存 Web 影像〉。
使色盤色彩變透明
色盤式影像 (256 色或色彩更少的影像) 不支援透明背景,但使用網頁影像時,卻常需要讓影像部分變透明。例如,您可能有個圓形標誌,希望網頁背景顯示在標誌四周。
多數網頁瀏覽器可以選擇不顯示某種色彩,迅速使該色彩變透明。在 Corel PaintShop Pro 中,您有兩種方法可使色彩變透明:
• 您可以使某種色彩在影像色盤中變透明。該色彩可為背景色彩或影像中的任何色彩。若要設定透明色彩,影像必須只有一個圖層並使用影像色盤,亦即影像的色彩深度必須少於 1600 萬色 (24 位元)。
• 您可以編輯 1600 萬色影像,將其儲存成 PspImage 檔案格式,再使用 GIF 最佳化或 PNG 最佳化輸出影像副本。利用這些最佳化,您可以設定影像的透明度。此為建議使用的選項,因為它不會改變色彩深度或將原始 PspImage 檔案的圖層扁平化。如需儲存最佳化影像的詳細資訊,請參閱
第 1 頁的〈儲存 Web 影像〉。
編輯 16 至 256 色影像的影像色盤
編輯標籤
1 選擇影像 } 色盤 } 編輯色盤。
此指令無法使用於 1600 萬色影像。
2 執行下表中的其中一項或多項工作,再按一下確定。
若要 | 請執行下列動作 |
變更色彩的排序順序 | 從「排序順序」下拉式清單選取一個選項。 |
取代色彩(C) | 按兩下要取代的色彩,從「色彩」頁面選取一種色彩,再按一下確定。 |
將色盤重設為原始色彩 | 在「編輯色盤」對話方塊中,按一下還原。 |
儲存影像色盤
編輯標籤
1 選擇影像 } 色盤 } 儲存色盤。
「儲存色盤」對話方塊便會出現。
2 在「檔名」方塊中輸入色盤名稱。
3 按一下編輯路徑。
「檔案位置」對話方塊便會出現。
4 在「色盤資料夾」群組方塊中選擇要儲存色盤的資料夾。
如果將色盤儲存在 Corel PaintShop Pro 程式資料夾的「色盤」資料夾中,便可將該色盤作為預設存取。
5 按一下確定。
6 在另存色盤群組方塊中,選取色盤格式選項:
PSP 色盤 - 預設的色盤格式
Microsoft 色盤 - 其他應用程式使用的色盤
7 按一下儲存。
儲存檔案時,Corel PaintShop Pro 會自動新增 .PspPalette 的副檔名。
載入影像色盤
編輯標籤
1 選擇影像 } 色盤 } 載入色盤。
「載入色盤」對話方塊便會出現。
「檔案位置」對話方塊便會出現。
3 選擇包含要載入色盤的資料夾,再選擇色盤。
預設影像色盤儲存在 Corel PaintShop Pro 程式資料夾的「色盤」資料夾中。
4 按一下確定。
5 在「套用色盤方式」群組方塊中,選取下列其中一個選項:
• 比對最接近色彩 - 將各影像色彩變更成色盤上最接近的色彩
• 模糊擴散遞色 - 會試圖以色盤所沒有的遞色色彩維持影像外觀。遞色功能會將不同色彩的像素相鄰放置,以模擬缺少的色彩。
• 維持索引 - 為色盤中的每種色彩指定連續的索引編號,再為影像中的色彩重覆相同的動作。而後影像中的每種色彩會變成色盤中相同編號的色彩。
6 按一下載入。
色盤便會載入,影像色彩也會隨之更新。
如果載入色盤後不滿意套用結果,您可以按 Ctrl + Z 復原動作,以恢復成原始影像。
載入適用網頁的色盤
編輯標籤
1 選擇影像 } 色盤 } 載入色盤。
「載入色盤」對話方塊便會出現。
「檔案位置」對話方塊便會出現。
3 導覽至 Corel PaintShop Pro 程式資料夾的「色盤」資料夾,再選擇安全。
4 在「套用色盤方式」群組方塊中,選擇下列其中一個選項:
• 維持索引 - 為色盤中的每種色彩指定連續的索引編號,再為影像中的色彩重覆相同的動作;而後影像中的每種色彩會變成色盤中相同編號的色彩。此選項無法使用於 1600 萬色影像。
5 按一下載入。
使某種影像色彩變透明
編輯標籤
1 選擇影像 } 色盤 } 設定色盤透明度。
如果程式提示您減少影像深度和圖層數,請按一下是繼續然後再選擇減少色彩深度的選項。
2 在「設定色盤透明度」對話方塊中,選擇下列其中一個選項:
• 透明度值設為目前背景色彩 - 會使背景色彩變透明
• 透明度值設為色盤項目 - 指定要變透明的色彩。按一下影像中的色彩,或按一下色彩方塊以從目前的色彩選取器選取色彩。
如果要檢視透明度,請按一下校正。
3 按一下確定。
色彩現在已變透明;不過,它可能還是會顯示除非您將它隱藏。
檢視或隱藏色彩透明度
編輯標籤
• 選擇影像 } 面板 } 檢視色盤透明度。
