使用節點
節點是指線條和曲線物件上的方形點。您可以藉由拖曳一個或多個節點,來改變線條或曲線物件的形狀。
節點具有零個、一個或兩個控制臂。控制臂的長度和方向決定節點上輪廓圖的形狀。兩個節點之間的直線或曲線,即為線條線段。節點類型有 4 種:對稱、不對稱、尖角與平滑。
您可以使用對稱節點,在節點的任一邊上建立平滑的流動曲線。只要調整任一個控制臂,另一個便會對應地變更。
您可以使用不對稱節點在節點的各邊上獲得不同曲度,但保持節點平滑流動。您可以調整各控制臂的長度,但無法調整方向。
您可以使用尖角節點建立方向的極端變化。您可以分別調整各控制臂的長度和方向。
您可以使用平滑節點建立直線和曲線線段之間的平滑轉換。
您可以選取節點進行編輯,或移動它。移動節點會修改向量物件的形狀。如果物件包含一個以上的輪廓圖,則可移動其所有節點。您還可以移動路徑,藉此移動整個物件。而藉由新增、合併或刪除路徑上任何位置的節點,即可編輯向量物件的輪廓圖。
您可以合併輪廓圖上的節點,同時保留各邊上的線條線段。線條線段會組合成剩餘節點之間的一個線條線段。如果節點的輪廓圖彎曲,Corel PaintShop Pro 會嘗試保持此曲度。
您也可以刪除節點,以移除各邊上的節點和線條線段。
選取節點
編輯標籤
3 按一下向量物件。
物件的節點便會出現。
4 按一下節點。
選取的節點會以純灰色填色顯示。
您也可以 | |
選取多個節點 | 按住 Shift,並按一下節點。 |
選取輪廓圖上的所有節點 | 按兩下某一個節點。如果物件只有一個輪廓圖,則這個動作會選取路徑中的所有節點。 |
選取路徑中的所有節點(物件中的所有節點) | 用滑鼠右鍵按一下節點,然後選擇 編輯 } 全選。 |
選取輪廓圖的下一個或上一個節點 | 按住 Shift,然後按下 [ 或 ]。 |
取消選取已選取的節點 | 按住 Shift,並按一下該節點。 |
為了更輕易地檢視選取節點,請在「圖層」面板上,按一下作業中向量物件旁的
顯示圖示
。這麼做會隱藏物件的填色和外框。如需有關顯示和隱藏圖層的詳細資訊,請參閱
第 11 頁的〈檢視圖層〉。
開始和結束節點很容易就能找到。將游標放到節點上方時,便會顯示「START」或「END」。如果為封閉形狀,則游標會顯示「CLOSE」。
移動節點
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
3 選取節點,然後將它拖曳到新位置。
拖曳時按住 Shift,即可將節點的線條線段限制為遞增 45 度。
新增輪廓圖上的節點
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下下列其中一個按鈕:
3 按一下輪廓圖。
4 按住 Ctrl,並且按一下要新增節點的位置。
游標會顯示「+ADD」。
新增新的開始或結束節點
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
繪製線條及多線按鈕
3 選取輪廓圖的開始或結束節點。
4 按一下滑鼠,新增另一個節點。
輪廓圖會自動連接到新節點。
合併一個或多個節點
編輯標籤
2 選取要合併的節點。
如果要選取多個節點,請按住 Shift 並按一下滑鼠。
3 以滑鼠右鍵按一下節點,然後選擇編輯 } 合併。
轉換節點
編輯標籤
2 在「工具屬性列」面板上,按一下
編輯模式按鈕
注意: 如果看不到「工具屬性列」面板上的所有選項,請按一下
其他按鈕
3 選取一個或多個節點。
4 選擇物件 } 選取節點變形, 然後選擇下列其中一個指令:
• 翻轉 - 沿著垂直軸移動選取的節點 (節點上下對調)。在單一節點上,此指令會翻轉節點的控制臂。
• 鏡射 - 沿著水平軸移動選取的節點 (節點上下對調)。在單一節點上,此指令會鏡射節點的控制臂。
• 旋轉 - 依目前的旋轉設定旋轉選取的節點。套用至單一節點時,控制臂(如果有的話)會旋轉。
• 傾斜 X - 使用目前的傾斜設定,向左或向右移動選取的節點 (沿著水平軸)
• 傾斜 Y - 使用目前的傾斜設定,向左或向右移動選取的節點 (沿著水平軸)
• 縮小 - 依目前的縮小設定,將選取的節點朝彼此移近。這個指令無法套用至單一節點。
• 擴大 - 依目前的擴大設定,將選取的節點彼此移開。這個指令無法套用至單一節點。
5 如果可行,請為選取的變形設定輸入值。
使用節點的控制臂調整曲線
編輯標籤
1 選取節點以顯示其控制臂。
注意: 尖角節點可能沒有控制臂。
2 將游標移到控制控點上,直到游標變成兩個旋轉箭頭。
3 拖曳控點。
若要將控制臂限制為固定角度 (遞增 45 度),請於拖曳時按住 Shift。
拉直兩個節點之間的曲線
編輯標籤
1 選取兩個連續的節點。
2 用滑鼠右鍵按一下節點,然後選擇節點類型 } 轉換成直線。
刪除節點
編輯標籤
1 選取節點。
2 按下 刪除。
如果刪除開放輪廓圖中間的節點,則向量物件會變成兩個分開的輪廓圖。如果刪除封閉輪廓圖中的節點,則輪廓圖會變成開放式。
