使用色彩混合面板
您可以使用「色彩混合」面板調和色彩,以及建立與使用傳統作者面板所建立色樣類似的塗畫色樣。建立色彩後,便可使用「美工圖案媒體」筆刷將它套用至畫布。
如果您調和過多色彩,可復原最近使用的 20 個「色彩混合影像管工具」或「色彩混合美工刀工具」工具的動作。您也可以重做色彩混合動作。
重要! 關閉程式後,「色彩混合」 面板中的動作記錄便會遺失;不過,您可以在程式開啟時隨時關閉「色彩混合」面板,而不會遺失變更。
根據預設,您建立的「色彩混合」頁面為 500 x 500 像素。不過,您也可以建立更大的自訂色彩混合頁面。此外還可以將「色彩混合」區域儲存為「色彩混合」頁面,以便重新載入,並且可於其他 Corel PaintShop Pro 工作階段中使用。
混合色彩
編輯標籤
1 在「色彩控制」面板上,將前景及筆觸內容 方塊設為色彩 ,並從邊框 、彩虹 或樣本 標籤中選擇色彩。
注意: 若有任何「美工圖案媒體」工具為作用中,則「前景及筆觸內容」和「背景及填色內容」方塊下方的模式按鈕便為非作用中。
2 在「色彩混合」面板上,選取
色彩混合圖章 工具
3 在「色彩混合器」區域中拖曳,以套用塗畫筆觸。
如果您要變更筆觸的寬度,請變更「大小」方塊中的設定。
注意: 您可以重複步驟 1,選擇其他色彩。
4 選擇
色彩混合 美工刀 工具
,並拖曳至「色彩混合」區域將色彩加以混合。
您可以使用滑鼠右鍵在「色彩混合美工刀」工具和「色彩混合影像管圖章」工具之間切換。例如,按住滑鼠左鍵並拖曳即可套用塗畫,而按住滑鼠右鍵並拖曳則可混合塗畫。
復原與取消復原混合
編輯標籤
• 在「色彩混合」面板上,按一下下列其中一個按鈕:
• 不混合 — 讓您復原「色彩混合影像管圖章」工具或「色彩混合美工刀」工具的動作
• 重新混合 — 讓您取消復原「色彩混合影像管圖章」工具或「色彩混合美工刀」工具的動作
選擇編輯 } 復原 或編輯 } 取消復原 、按一下「標準」工具列上的復原 和取消復原 按鈕,或按下 Ctrl + Z 或 Ctrl + Alt + Z ,並不能讓您復原或取消復原「色彩混合影像管」和「色彩混合美工刀」工具的動作。
使用色彩混合面板色彩
編輯標籤
1 在「色彩混合」面板上,選擇
色彩混合滴管 工具
,並在「色彩混合」區域按一下並選一色彩。
注意: 沿著「色彩控制」面板的「色彩混合」區域周圍拖曳,可將「前景及筆觸內容」方塊更新為目前的取樣位置。
2 在「工具」工具列上,選擇「美工圖案媒體」工具。
3 開始繪畫。
注意: 筆觸將會套用到「美工圖案媒體」圖層上。如果此圖層類型不是作用中圖層,則會在開始用「美工圖案媒體」工具時,自動建立一個作用中圖層。
4 若要選擇其他色彩,請使用色彩混合滴管 工具從「色彩混合」區域中選擇所要的色彩。
您也可以
平移至色彩混合頁面的其他區域
按住
導覽 按鈕
以顯示整個「色彩混合」頁面。拖曳滑鼠即可加入所需的頁面區域。
清除色彩混合頁面
在「色彩混合」面板上,選擇清除頁面 。
「滴管」工具的大小是由「工具屬性列」面板上的大小 設定所決定。
您可以讓「美工圖案媒體」圖層變乾,或選擇
圖層 } 乾美工圖案媒體圖層 或
圖層 } 濕美工圖案媒體圖層 ,再次讓它變濕。如需有關各項「美工圖案媒體」工具的詳細資訊,請參閱
第 5 頁的〈使用美工圖案媒體工具〉 。
建立自訂的色彩混合頁面
編輯標籤
1 選擇檔案 } 新增 以顯示「新影像」對話方塊。
2 在「影像度量」群組方塊中,輸入值以設定「色彩混合」頁面的度量。
注意: 寬度和高度必須至少為 500 像素。
3 在「影像特性」群組方塊中,按一下美工圖案媒體背景 選項。
4 按一下「選取畫布材質」區域中的材質樣本,然後從功能表中選擇材質。
注意: 材質會如同套用了「美工圖案媒體」顏料的隱藏介面般執行。
5 按一下確定 。
注意: 此時,您就可以將「美工圖案媒體」套用至影像。
6 在「標準」工具列上,按一下
儲存檔案 按鈕
以顯示「另存新檔」對話方塊。
7 導覽至 X: Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro 2020\Corel_19 (32 位元) 或 X: Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro 2020 (64-bit)\Corel_19 (64 位元),其中 X 是指安裝 Corel PaintShop Pro 的磁碟機。
8 將新影像儲存為 .pspimage 檔案格式。
您也可以
將色彩混合區域儲存為頁面
在「色彩混合」面板上,選擇儲存頁面 或另存頁面為 ,然後輸入頁面的名稱。
您也可以從使用者資料夾存取色彩混合頁面:...Documents\Corel PaintShop Pro\2020\Mixer Pages。
您可以勾選「新影像」對話方塊中的啟動填色色彩 核取方塊,然後按一下色彩 方塊並選擇填色色彩,以便為「色彩混合」頁面填色。不過請注意,您無法取樣此色彩,「美工圖案媒體」工具也不會影像此色彩。
載入色彩混合區域頁面
編輯標籤
1 按一下
載入色彩混合頁面 按鈕
2 按一下您要的色彩混合頁面,或瀏覽至儲存色彩混合頁面的資料夾。
注意: 色彩混合頁面預設儲存在:Documents\Corel PaintShop Pro\2020\Mixer Pages。
您也可以載入色彩混合頁面,方法是:按一下
色彩混合功能表 圖示
並選擇
載入頁面 。
