Réglage des images : Redressement des images
Vous pouvez facilement redresser une image présentant des défauts d'alignement en alignant une barre de redressement par rapport à l'image. Corel PaintShop Pro fait pivoter l'image de sorte que cette barre de redressement soit parfaitement horizontale et verticale. Cette technique est particulièrement utile lorsqu’une image comporte un élément vertical ou horizontal important, comme un bâtiment ou l’horizon.
L’outil Rectifier vous permet de placer une barre de rectification dans une image.
* Pour redresser une image
Onglet Édition
1 Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez l’outil Redresser.
Une barre de rectification comportant des poignées s’affiche sur l’image.
2 Pour aligner la barre sur la partie de l’image à rectifier, faites glisser les poignées de la barre de rectification.
3 Sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste déroulante Mode de la palette Options d’outils :
• Auto : redresse automatiquement l’image en fonction de la position de la barre de redressement.
• À la verticale : fait pivoter l’image pour que la barre de redressement soit verticale.
• À l’horizontale : fait pivoter l’image pour que la barre de redressement soit horizontale.
4 Cliquez sur le bouton Appliquer .
Vous pouvez également
Redresser un seul calque
Avant de cliquer sur l’outil Redresser, cliquez sur le nom du calque dans la palette Calques.
Redresser tous les calques de l’image
Cochez la case Faire pivoter tous les calques dans la palette Options d’outils.
Choisir un angle spécifique pour la barre de redressement
Tapez ou définissez une valeur dans la zone Angle de la palette Options d’outils.
Recadrer les bords de l'image pour la rendre rectangulaire après qu'elle ait été redressée
Cochez la case Recadrer l’image dans la palette Options d’outils.
Remplir la zone des bordures de votre image avec la couleur d’arrière-plan
Décochez la case Recadrer l’image dans la palette Options d’outils.
Vous pouvez également cliquer deux fois sur l’image pour appliquer la commande.
