Utilisation de textures
Vous pouvez peindre, dessiner ou effectuer un remplissage à l’aide d’une texture pour créer un effet de toile ou de papier texturé. Vous pouvez utiliser les textures avec la couleur, le dégradé ou le motif pour les coups de pinceau ou remplissages de premier plan et d'arrière-plan actuel. Corel PaintShop Pro comprend un grand choix de textures que vous pouvez sélectionner et utiliser, telles que nuages, ciment fissuré et vieux papier. Vous pouvez également utiliser vos propres textures à partir d’une image.
Pour plus d’informations sur la différence entre les motifs et les textures, reportez-vous à la section «Utilisation des motifs», page 291.
* Pour appliquer la texture active
Onglet Édition
• Dans la palette Styles et textures, cliquez sur le bouton Texture dans la case Propriétés du premier plan et de l'application du pinceau ou dans la case Propriétés de l'arrière-plan et du remplissage.
La texture sélectionnée le plus récemment devient active.
* Pour sélectionner une texture
Onglet Édition
1 Dans la palette Styles et textures, effectuez l’une des opérations suivantes :
• Pour choisir une texture de premier plan, cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau.
• Pour choisir une texture d’arrière-plan, cliquez sur la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage.
La boîte de dialogue Propriétés des styles et textures s’affiche.
2 Cliquez sur le bouton Texture.
3 Dans la page Texture, cochez la case Ajouter une texture.
4 Cliquez sur une vignette de texture.
5 Réglez les commandes de texture suivantes :
• Angle : spécifie l’angle (ou la direction) de la texture, de 0 à 359 degrés.
• Échelle : spécifie l’échelle (de 10 à 250) de la taille réelle de l’image. Si la valeur est faible, l’image est répétée plus fréquemment dans la texture. Si la valeur est élevée, l’image risque d’être recadrée, de perdre des détails et de devenir floue.
Lorsque vous modifiez les options, la case de la couleur Actuelle affiche le style et la texture obtenus.
6 Cliquez sur OK.
Modifier le style
Cliquez sur l’onglet Couleur, Dégradé ou Motif et réglez les commandes.
Appliquer le style et la texture actifs à tous les outils
Dans la palette Styles et textures, cochez la case Tous les outils. Si vous décochez cette case, les styles et textures actifs sont uniquement appliqués à l’outil actif.
Vous pouvez appliquer des coups de pinceau ou des remplissages plusieurs fois pour assombrir et remplir progressivement la texture.
Vous pouvez modifier l’angle de la texture en faisant glisser l’aiguille de contrôle sur l'aperçu de la texture de la page Motif.
* Pour enregistrer une image comme texture
Onglet Édition
1 Créez une image dans Corel PaintShop Pro ou dans une autre application.
2 Enregistrez l’image sous forme de fichier BMP dans le dossier Textures du dossier programme de Corel PaintShop Pro ou dans le dossier Mes documents/Corel PaintShop Pro/2020/Textures.
La texture apparaît dans les vignettes de texture situées sur la page Texture de la boîte de dialogue Propriétés des styles et textures.
Les vignettes de texture comprennent tous les fichiers disponibles dans le dossier Textures du dossier programme de Corel PaintShop Pro.
Pour modifier l'emplacement par défaut des fichiers de texture, cliquez sur le bouton Autres options et sélectionnez Emplacement du fichier. Pour plus d’informations sur la définition des emplacements des fichiers, reportez-vous à la section «Définition des emplacements de fichiers», page 549.
