U kunt ook afbeeldingen als tabbladen weergeven, waarbij een tabblad boven in het afbeeldingsvenster wordt geplaatst. Wanneer u op het tabblad klikt, wordt de afbeelding in dat venster actief. U kunt eveneens afbeeldingen in vensters weergeven die u vervolgens kunt verplaatsen, de afmetingen veranderen of kunt afsluiten. U kunt dezelfde afbeelding in meerdere tabbladen of afbeeldingsvensters openen, waarmee u de afbeelding in verschillende vergrotingsniveaus kunt bekijken.
Met de modus Documenten met tabs (links) kunt u de weergaveruimte van uw afbeelding maximaliseren. Als u meerdere afbeeldingen tegelijk wilt bekijken (rechts), schakelt u de modus Documenten met tabs uit.
Als meer afbeeldingen zijn geopend, kunt u de afbeeldingsvensters zo schikken dat ze naast elkaar worden weergegeven of trapsgewijs worden gestapeld.
Als de afbeelding groter is dan het afbeeldingsvenster, kunt u verschillende delen van de afbeelding pannen of het venster aan de afbeelding aanpassen. Op het palet Overzicht kunt u ook een miniatuurweergave van de gehele afbeelding weergeven. Zie “Paletten gebruiken” op pagina 19 voor meer informatie.
In de titelbalk boven aan het afbeeldingsvenster wordt de bestandsnaam en het vergrotingspercentage weergegeven. Een sterretje achter de bestandsnaam betekent dat de afbeelding gewijzigd en dat deze wijzigingen nog niet zijn opgeslagen.
De optie Afbeeldingsvensters als tabs in- of uitschakelen
tabblad Bewerken
• Kies VensterDocumenten met tabs.
Klik op de tab van de afbeelding die u wilt weergeven. Als een afbeeldingstab niet in de huidige weergave staat, klikt u op de pijlen in de rechterbovenhoek van het afbeeldingsvenster om naar links of rechts te schuiven.
Als u een afbeeldingstab wilt sluiten, klikt u op de knop Sluiten .
Een afbeeldingsvenster verplaatsen
tabblad Bewerken
• Sleep de titelbalk.
Het formaat van een afbeeldingsvenster wijzigen
tabblad Bewerken
• Sleep een hoek van het afbeeldingsvenster.
Als u de grootte van een afbeeldingsvenster wijzigt, wijzigt u niet de grootte van de afbeelding.
Afbeeldingsvensters minimaliseren of maximaliseren
tabblad Bewerken
• Voer een taak uit de volgende tabel uit.
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Het afbeeldingsvenster minimaliseren om alleen de titelbalk weer te geven
Klik op de knop Minimaliseren .
Het afbeeldingsvenster maximaliseren zodat dit het hele gebied vult
Klik op de knop Maximaliseren .
Het afbeeldingsvenster weergeven in het vorige formaat
Klik op de knop Herstellen .
Afbeeldingsvensters sluiten
tabblad Bewerken
• Kies BestandSluiten.
Als u wijzigingen in de afbeelding nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd of u dit alsnog wilt doen.
U kunt ook op de knop Sluiten op de titelbalk klikken.
Als u alle vensters wilt sluiten, kiest u VensterAlles sluiten.
Een kopie maken van de actieve afbeelding
tabblad Bewerken
• Kies VensterDupliceren.
Een kopie van de actieve afbeelding wordt geopend. U kunt de kopie onafhankelijk van de originele afbeelding bewerken.
U kunt de actieve afbeelding ook dupliceren door op Shift + D te drukken.
Meerdere weergaven van dezelfde afbeelding openen
tabblad Bewerken
• Kies VensterNieuw venster.
Er wordt een nieuw venster geopend met een andere weergave van de actieve afbeelding. Wanneer u in één venster wijzigingen aanbrengt, worden beide vensters bijgewerkt.
Meerdere vensters schikken
tabblad Bewerken
Vensters trapsgewijs weergeven
Kies VensterTrapsgewijs.
De vensters worden trapsgewijs, van linksboven naar rechtsonder in het venster weergegeven.
Vensters verticaal naast elkaar weergeven
Kies VensterNaast elkaar.
Het formaat van vensters wordt gewijzigd zodat ze in het venster passen.
Vensters horizontaal naast elkaar weergeven
Kies VensterOnder elkaar.
Een ander gedeelte van de afbeelding weergeven
tabblad Bewerken
De afbeelding pannen
Kies op de werkbalk Gereedschappen het gereedschap Pannen en sleep vervolgens in de afbeelding. Als er nog een ander gereedschap actief is, houdt u de spatiebalk ingedrukt terwijl u in de afbeelding sleept.
De weergave horizontaal of verticaal wijzigen
Sleep de horizontale of verticale schuifbalk.
De weergave wijzigen met kleine stappen
Druk op de pijltoetsen.
Pannen op het palet Overzicht
Druk op F9 om het palet Overzicht weer te geven, klik op het tabblad Voorbeeld, plaats de muisaanwijzer binnen de panrechthoek en sleep. U kunt ook het zoomniveau instellen op het tabblad Voorbeeld van het palet Overzicht.
De afbeelding aanpassen aan het afbeeldingsvenster
tabblad Bewerken
Venster aanpassen aan afbeelding
Kies VensterAanpassen aan afbeelding.
De afbeelding aanpassen aan het venster
Kies VensterAanpassen aan venster.
De afbeelding en het venster aanpassen aan het scherm
