Application d’effets de réflexion
Les effets de réflexion regroupent les effets kaléidoscopiques ou filandreux.
Résonance
Edit tab
L’effet Résonance permet à l’image d’apparaître sous forme de reflet dans des cercles ou des carrés concentriques. Pour ouvrir la boîte de dialogue Résonance, sélectionnez Effets Effets de réflexion Résonance.
La boîte de dialogue Résonance dispose des commandes suivantes :
• Opacité : permet de définir l’intensité de l’effet. Augmentez l’opacité pour accentuer l’effet tout en faisant disparaître l’aspect d’origine de l’image.
• Intensité : permet de définir le nombre de répétitions de l’image.
• Décalage horizontal : permet de positionner le centre de l’effet de résonance horizontalement dans l’image. La position est un pourcentage de la largeur de l’image. Avec 50, l’effet de résonance commence au centre de l’image. Augmentez la valeur pour déplacer le centre vers la droite. Réduisez la valeur pour le déplacer vers la gauche.
• Décalage vertical : permet de positionner le centre de l’effet de résonance verticalement dans l’image. La position est un pourcentage de la hauteur de l’image. Avec 50, l’effet de résonance commence au centre de l’image. Augmentez la valeur pour déplacer le centre vers le bas. Réduisez la valeur pour le déplacer vers le haut.
• Elliptique : permet d’obtenir une résonance elliptique (ovale). Vous pouvez désactiver cette case pour revenir à la forme rectangulaire (par défaut) de la résonance.
Peinture Kaléidoscope
Edit tab
L’effet Kaléidoscope transforme une région de l’image ou de la sélection en motif circulaire. Le résultat est semblable au motif d’un kaléidoscope. Pour ouvrir la boîte de dialogue Kaléidoscope, sélectionnez Effets Effets de réflexion Kaléidoscope.
La boîte de dialogue Kaléidoscope dispose des commandes suivantes :
• Décalage horizontal : permet de définir le point d’origine horizontal de l’effet. Les valeurs négatives permettent de déplacer le point d’origine vers la gauche. Les valeurs positives permettent de le déplacer vers la droite. Les valeurs sont un pourcentage de la largeur de l’étendue.
• Décalage vertical : permet de définir le point d’origine vertical de l’effet. Les valeurs négatives permettent de déplacer le point d’origine vers le haut. Les valeurs positives permettent de le déplacer vers le bas. Les valeurs correspondent à un pourcentage de la hauteur de l’image.
• Angle de rotation : détermine les bords qui apparaissent clairs ou ombrés. L’aiguille indique la direction de la source de lumière, exprimée en degrés, de 0 à 360°.
• Échelle : permet de contrôler la proportion de la région à élargir ou à réduire lors de la création du motif de kaléidoscope. Réduisez la valeur pour augmenter la fréquence de répétition du motif.
• Nombre de pétales : permet de déterminer les répétitions du motif. Le nombre de répétitions contrôle la largeur de la région. Lorsque vous entrez une valeur peu élevée, l’arc est répété moins de fois.
• Nombre d’orbites : permet de définir le nombre de répétitions des cercles du motif.
• Aspiration radiale : permet de définir l’endroit de l’image qui est sélectionné pour créer le motif. Plus la valeur est élevée, plus la zone se déplace vers le bord de la région.
• Enroulement : une mosaïque est répétée à l’infini dans chacune des directions de l’image.
• Répétition : détermine le pixel de bord de chaque contour et le répète à l’infini vers l’extérieur.
• Couleur : permet de choisir la couleur des pixels hors limite. Cliquez sur la case de couleur pour accéder à la boîte de dialogue Couleur ou cliquez dessus avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la boîte de dialogue Couleurs récentes.
• Reflet : reflète le pixel du bord sur chaque côté.
Motif
Edit tab
L’effet Motif transforme l’image ou la sélection en un motif géométrique filandreux. Vous pouvez utiliser ces motifs pour créer une mosaïque sans jointures pour l’arrière-plan d’une page Web. Pour ouvrir la boîte de dialogue Motif, sélectionnez Effets Effets de réflexion Motif.
La boîte de dialogue Motif dispose des commandes suivantes :
• Échelle : permet de définir la taille du motif. La valeur par défaut 0 utilise l’échelle de l’image d’origine. Réduisez la valeur pour augmenter la fréquence de répétition du motif.
• Nombre de colonnes : permet de définir le nombre de fois où le motif est répété de la gauche vers la droite de l’image avec une échelle de 0.
• Nombre de lignes : permet de définir le nombre de fois où le motif est répété de haut en bas de l’image avec une échelle de 0.
• Décalage horizontal : permet de déplacer le motif avec la fenêtre d’image. Il est possible de positionner une partie déterminée du motif au centre. Cette case, associée à la case Échelle, permet de créer un motif sans jointures.
• Décalage vertical : permet de déplacer le motif avec la fenêtre d’image. Il est possible de positionner une partie déterminée du motif au centre. Cette case, associée à la case Échelle, permet de créer un motif sans jointures.
Miroir rotatif
Edit tab
L’effet Miroir rotatif permet de refléter l’image ou la sélection le long d’un angle radial. Pour ouvrir la boîte de dialogue Miroir rotatif, sélectionnez Effets Effets de réflexion Miroir rotatif.
La boîte de dialogue d’effet Miroir rotatif dispose des commandes suivantes :
• Décalage horizontal : permet d’éloigner le centre de la ligne de reflet du centre de l’image. Cette valeur est un pourcentage de la largeur de l’image. Une valeur horizontale négative permet de déplacer la ligne de reflet vers la gauche tandis qu’une valeur positive permet de la déplacer vers la droite. Le décalage horizontal n’a aucune incidence sur les lignes horizontales.
• Décalage vertical : permet d’éloigner le centre de la ligne de reflet du centre de l’image. La valeur est un pourcentage de la hauteur de l’image. Une valeur négative permet d’élever la ligne de reflet tandis qu’une valeur positive permet de l’abaisser. Le décalage vertical n’a aucune incidence sur les lignes verticales.
• Angle de rotation : permet de définir l’angle de rotation de la ligne. L’angle correspond aux degrés d’un cercle. Une valeur de 0 et de 180 permet de créer un reflet le long d’une ligne verticale. Une valeur de 90 et de 270 permet de créer un reflet le long d’une ligne horizontale. Les valeurs 45, 135, 225 et 315 permettent de créer des lignes diagonales entre les angles.
