Dessin et modification d’objets vectoriels : Dessin de cercles et d’ellipses
Vous avez la possibilité de dessiner des cercles et des ellipses.
* Pour dessiner un cercle ou une ellipse
Edit tab
1 Dans la barre d’outils Outils, sélectionnez l’outil Ellipse .
Note: Pour positionner le cercle ou l’ellipse sur le calque vectoriel actuel, cochez la case Créer sur vecteur de la palette Options d’outils. En l’absence de tout calque vectoriel, le fait de cocher cette case crée un calque vectoriel pour le cercle ou l’ellipse. Si cette case est désactivée, le cercle ou l’ellipse est placé sur un calque raster. Le fait de placer un cercle ou une ellipse sur un calque vectoriel en facilite la modification.
2 Dans la palette Styles et textures, cliquez sur la case Propriétés de l’arrière-plan et du remplissage, puis choisissez une couleur de remplissage.
3 Cliquez sur la case Propriétés du premier plan et de l’application du pinceau et choisissez une couleur de contour.
4 Dans la palette Options d’outils, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Dessiner un cercle
Dessiner une ellipse
Pour afficher les nœuds d’une forme, cochez la case Afficher nœuds.
5 Dessinez la forme en faisant glisser le curseur.
6 Cliquez sur le bouton Appliquer .
Vous pouvez également
Définir les rayons
Cochez la case Afficher nœuds. Entrez ou définissez des valeurs dans les zones Rayon X et Rayon Y.
Définir la position horizontale (Centre X) et verticale (Centre Y) du centre de l’objet
Cochez la case Afficher nœuds. Entrez ou définissez des valeurs dans les zones Centre X et Centre Y.
Vous pouvez enregistrer les paramètres de la palette Options d’outils en tant que paramètres par défaut. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation et création de paramètres par défaut.
Si vous n’avez pas affiché les nœuds de la forme, il vous est toujours possible de définir les rayons et les positions horizontale et verticale du centre en cliquant sur le bouton Mode Édition de la palette Options d’outils.
