Utilisation des sélections : Déplacement, écrêtage et rotation des sélections
Vous pouvez déplacer, écrêter ou faire tourner une sélection. Si vous voulez modifier la zone de sélection, vous pouvez également déplacer les pointillés de sélection.
Lorsque vous déplacez une sélection, vous pouvez laisser l’espace vide ou, au contraire, déplacer une copie de la sélection en conservant la sélection initiale inchangée. Lorsque vous déplacez une sélection, elle devient flottante. Si vous effectuez une autre action, PaintShop Pro transforme automatiquement la sélection flottante en nouveau calque.
Vous pouvez également rendre une sélection flottante, ce qui crée une copie de la sélection que vous pouvez ensuite déplacer ou modifier sans incidence sur l’image initiale. Une sélection flottante reste temporairement au-dessus de l’image ou du calque de la palette Calques; une icône indique que le calque contient une sélection flottante. Après avoir modifié la sélection flottante, vous pouvez la rendre statique.
Vous pouvez également déplacer une sélection vers un calque distinct. Lorsque vous procédez ainsi, le contenu de la sélection initiale reste intact; une copie de la sélection devient le nouveau calque. Vous pouvez modifier ce nouveau calque sans incidence sur l’image originale.
Important! Cette commande est applicable uniquement aux images de 16 millions de couleurs ou en niveaux de gris. Pour plus d’informations sur l’augmentation de la profondeur de couleur d’une image, reportez-vous à la section Utilisation des couleurs, des styles et des textures.
Après avoir effectué une sélection, vous pouvez la déplacer dans l’image ou à l’extérieur du support. Si vous agrandissez la fenêtre de l’image pour afficher la zone grisée qui déborde du support, vous pouvez visualiser la sélection que vous avez déplacée. Vous pouvez également couper une sélection afin d’en supprimer la partie qui dépasse des bordures de l’image.
* Pour déplacer le cadre de sélection en pointillés
Edit tab
Cliquez sur l’outil Sélection, cliquez avec le bouton droit de la souris et faites glisser les pointillés de sélection vers un nouvel emplacement.
Vous pouvez également déplacer le cadre de sélection en pointillés en cliquant avec le bouton droit de la souris, puis en le déplaçant à l’aide de l’outil Déplacer .
* Pour déplacer une zone d’image sélectionnée
Edit tab
Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit :
Déplacer la sélection de n’importe quelle distance
Dans la palette Options d’outils, réglez le Mode sur Remplacer puis faites glisser la sélection à l’aide d’un outil de sélection (Sélection, Lasso ou Baguette magique).
Déplacer la sélection de 1 pixel
Appuyez sur une touche fléchée.
Déplacer la sélection de 10 pixels
Appuyez sur une touche fléchée tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Déplacer la sélection de 50 pixels
Appuyez sur une touche fléchée tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
Déplacer la sélection de 100 pixels
Appuyez sur une touche fléchée tout en maintenant les touches Maj et Ctrl enfoncées.
* Pour copier et déplacer une zone d’image sélectionnée
Edit tab
Une fois activé l’outil Sélection, sélectionnez le mode Remplacer, maintenez la touche Alt enfoncée et faites glisser la sélection.
Copier et déplacer la sélection de 1 pixel
Appuyez sur une touche fléchée tout en maintenant la touche Alt enfoncée.
Copier et déplacer la sélection de 10 pixels
Appuyez sur une touche fléchée tout en maintenant les touches Alt et Ctrl enfoncées.
Copier et déplacer la sélection de 50 pixels
Appuyez sur une touche fléchée tout en maintenant les touches Alt et Maj, enfoncées.
Copier et déplacer la sélection de 100 pixels
Appuyez sur une touche fléchée tout en maintenant les touches Alt, Maj et Ctrl enfoncées.
* Pour rendre une sélection flottante
Edit tab
Sélectionnez Sélections Flottante.
* Pour rendre une sélection statique
Edit tab
Sélectionnez Sélections Statique.
* Pour transformer une sélection en calque
Edit tab
1 Sélectionnez une partie de l’image.
2 Sélectionnez Sélections Transformer la sélection en calque.
La nouvelle sélection transformée apparaît au-dessus du calque d’origine.
Pour placer une sélection en tant que calque dans une autre image, copiez la sélection, ouvrez l’image cible et sélectionnez Édition Coller comme nouveau calque.
* Pour adapter une sélection au support
Edit tab
1 Placez une partie de la sélection hors du support de l’image.
Si nécessaire, agrandissez la fenêtre de l’image pour faire apparaître la zone grisée à l’extérieur des bordures de l’image.
2 Sélectionnez Sélections Statique.
La sélection est rendue statique, ce qui donne accès à un plus grand nombre d’options de modification.
3 Sélectionnez Sélections Adapter au support.
La zone de sélection située à l’extérieur des bordures de l’image est supprimée.
* Pour faire pivoter une sélection
Edit tab
1 Sélectionnez Image Rotation libre.
La boîte de dialogue Rotation libre s’affiche.
2 Choisissez Droite ou Gauche dans le pavé Direction pour définir la direction de la rotation.
3 Sélectionnez le nombre de degrés de la rotation dans le pavé Degrés.
Pour saisir une valeur comprise entre 0,01 et 359,99, sélectionnez l’option Libre.
4 Décochez la case Tous les calques.
5 Cliquez sur OK.
Lorsque vous faites pivoter une sélection, elle devient flottante et l’image d’origine reste intacte.
Vous pouvez également faire pivoter une sélection de façon interactive en choisissant l’outil Sélecteur . Avant que la rotation ne soit appliquée, la sélection est transformée en calque.
