Réglage des images : Suppression du bruit numérique
Lorsqu’il se rapporte à des photos, le terme « bruit » fait référence à de petites taches de couleur qui interfèrent avec la clarté de l’image. Ces taches sont généralement dues à de mauvaises conditions d’éclairage ou aux limitations du capteur de votre appareil photo numérique. Par exemple, lorsque vous effectuez un zoom avant sur une photo de ciel bleu clair, vous pouvez observer de minuscules taches de couleur orange, rouge, violette, verte ou autre.
PaintShop Pro met à votre disposition trois commandes puissantes pour supprimer le bruit de vos photos : Traitement rapide du bruit, Suppression de bruit basée sur l’IA et Suppression du bruit numérique. Lorsque vous utilisez une commande de traitement du bruit, le programme analyse votre photo identifie les artefacts de bruit et applique les corrections en fonction des zones identifiées tout en conservant les détails des contours de la photo.
L’image de gauche présente un aspect granuleux dû au bruit de l’appareil photo numérique. L’image de droite présente un aspect plus doux et moins granuleux après la suppression du bruit.
Traitement rapide du bruit : vous pouvez automatiquement appliquer la correction du bruit à votre photo à l’aide de la commande Traitement rapide du bruit.
Suppression de bruit basée sur l’IA : vous pouvez utiliser l’Intelligence Artificielle (IA) pour analyser le bruit sur votre image. En choisissant Amélioré, vous pouvez spécifier l’intensité de la correction du bruit.
Suppression du bruit numérique : cette option vous permet de contrôler plus précisément la façon dont les corrections sont appliquées.
Commande de suppression du bruit numérique
La commande de suppression du bruit numérique vous permet de contrôler avec plus de précision la suppression du bruit dans vos photos.
Les photos prises avec un même appareil photo ont tendance à présenter du bruit dans les mêmes zones. Vous pouvez créer un paramètre par défaut pour appliquer les mêmes corrections à toutes ces photos.
Cette commande représente la solution idéale dans les scénarios suivants :
Pour les photos qui comportent principalement des bruits très importants (telles que les captures de tableau blanc vidéo), utilisez la commande avec des réglages faibles pour rendre l’image plus nette.
Pour les photos prises avec des paramètres normaux, utilisez cette commande uniquement sur les zones clés à corriger, comme les artefacts d’image qui entourent le sujet.
Vous pouvez définir des plages de couleurs à préserver ou à supprimer pour les photos qui contiennent des zones que vous voulez exclure du processus de correction de bruit. Par exemple, vous pouvez décider de protéger la couleur de peau des personnes sur une photo de sorte qu’aucune correction ne lui soit appliquée. Vous pouvez définir autant de zones à protéger que vous le souhaitez.
* Pour supprimer rapidement le bruit numérique
Edit tab
Sélectionnez Réglage Traitement rapide du bruit.
Après un bref instant, le bruit est automatiquement supprimé.
* Pour utiliser la Suppression de bruit basée sur l’IA pour analyser et supprimer le bruit
Edit tab
1 Choisissez Réglage > Suppression de bruit basée sur l’IA.
2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
Choisissez Simple pour une suppression rapide.
Choisissez Amélioré et faites glisser le curseur Intensité pour définir le niveau de suppression appliqué.
Si vous savez que l’utilisation du GPU améliore le temps de traitement, cochez la case Accélération GPU.
3 Cliquez sur OK.
La barre de progression verte au bas de la fenêtre d’application vous permet de suivre l’avancement de l’analyse par l’IA.
* Pour utiliser les options avancées concernant la suppression du bruit numérique
Edit tab
1 Sélectionnez Réglage Suppression du bruit numérique.
La boîte de dialogue Suppression du bruit numérique s’affiche.
Note: Remarquez les trois pointeurs en croix placés sur l’aperçu de l’image dans la zone Réduction du bruit. Ils représentent des échantillons de bruit situés dans les zones de haute lumière, de ton moyen et d’ombre de l’image. Vous pouvez déplacer un pointeur en croix en faisant glisser le cadre de délimitation dans le volet Avant. La zone d’échantillonnage est déplacée en conséquence.
2 Dans l’onglet Suppression du bruit, cochez la case Lier les tailles détaillées pour régler les paramètres Petite, Moyenne et Grande les uns par rapport aux autres.
3 Définissez ou tapez des valeurs dans les zones Faible, Moyen et Élevé.
Ces zones définissent le niveau de correction à appliquer aux séquences de bruit petites, moyennes et grandes.
4 Tapez ou définissez une valeur dans la zone Mélange de la correction pour déterminer dans quelle mesure l’image corrigée sera mélangée à celle d’origine.
Les valeurs sont comprises entre 0 (aucune réduction du bruit) et 100 (traitement complet de toute l’image). La valeur par défaut est de 70.
5 Tapez ou définissez une valeur dans la zone Netteté pour déterminer le degré de netteté à appliquer à l’image après la réduction du bruit (le cas échéant).
La valeur par défaut est de 0.
6 Cliquez sur OK.
Vous pouvez également
Définir individuellement des corrections pour les zones de haute lumière, de ton moyen et d’ombre
Décochez la case Lier les tailles détaillées et définissez ou tapez des valeurs dans les zones Petite, Moyenne et Grande.
Afficher des gros plans des zones d’échantillonnage
Cliquez sur un pointeur en croix pour afficher la zone d’échantillonnage en gros plan dans les volets Avant et Après.
Ajouter un pointeur en croix de zone d’échantillonnage
Faites glisser le curseur dans le volet Avant.
Supprimer un pointeur en croix de zone d’échantillonnage
Dans le volet Avant, faites glisser un coin du cadre de correction jusqu’au coin de l’angle opposé.
Vous ne pouvez pas afficher plus de 10 zones d’échantillonnage.
Évitez d’échantillonner le bord d’une image, ou les zones de noir ou de blanc pur de l’image, car cela pourrait provoquer un adoucissement excessif.
La commande Suppression du bruit numérique n’est pas destinée à supprimer les motifs de moirage. Pour plus d’informations sur la suppression des motifs de moirage, reportez-vous à la section Pour supprimer les motifs de moirage.
Pour enregistrer des paramètres comme paramètres par défaut pour une image et un appareil photo, cochez la case Paramètre par défaut de l’appareil photo et cliquez sur le bouton Enregistrer le paramètre par défaut . Lorsque vous cochez la case Param. par déf. app. photo, la liste déroulante Charger le paramètre par défaut n’affiche que les paramètres par défaut de l’appareil photo déjà enregistrés (les paramètres standard ne sont pas affichés). Pour enregistrer des réglages comme paramètres standard, décochez la case Param. par déf. app. photo, puis cliquez sur le bouton Enregistrer le paramètre par défaut.
Pour optimiser les résultats lorsque vous utilisez des images JPEG, sélectionnez Réglage Ajouter/Réduction du bruit Suppression des artéfacts basée sur l’IA avant d’utiliser une commande de suppression du bruit.
* Pour protéger les zones d'image des suppressions de bruit
Edit tab
2 Cliquez sur l’onglet Protection de l’image.
3 Dans le volet Avant, utilisez les outils Main et Zoom pour afficher la région à protéger.
4 Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser le curseur sur la zone à protéger.
Note: Maintenir la touche Ctrl enfoncée ne crée pas de pointeur en croix correspondant dans la fenêtre d’image de l’onglet Suppression du bruit.
5 Tapez ou définissez des valeurs dans les zones Teinte et Plage du pavé Plage de teintes sélectionnée.
Note: Les paramètres existants reflètent la zone échantillonnée. Vous pouvez régler manuellement le bouton Teinte en le faisant glisser à l’intérieur de l’anneau.
6 Dans le pavé Protéger la plage de teintes sélectionnée, faites glisser l’une des sept poignées du graphique vers le bas pour appliquer une correction et un adoucissement moindres au segment correspondant de la plage de teintes.
Par exemple, si vous faites glisser uniquement la poignée centrale jusqu’en bas du graphique, le ton moyen de cette plage de teintes est entièrement supprimé.
Note: Vous ne pouvez pas faire glisser les poignées du graphique latéralement.
7 Cliquez sur OK.
Vous pouvez supprimer des réglages de couleurs d’une plage sélectionnée en cliquant sur Réinitialiser. Pour supprimer tous les réglages de couleurs, cliquez sur Réinitialiser tout.
