Retouche et restauration des images : Suppression des rayures
L’outil Suppression des rayures permet de supprimer les éraflures, fissures et autres zones indésirables dans les images.
Vous pouvez réparer des rayures isolées en utilisant l’outil Suppression des rayures.
Vous pouvez utiliser cet outil pour englober la zone de défaut et la remplir avec la couleur située autour de la zone que vous souhaitez garder. Si l’arrière-plan est relativement régulier, le résultat est généralement satisfaisant. Il peut s’avérer plus efficace d’utiliser le Pinceau de clonage pour supprimer les rayures sur un arrière-plan texturé. Pour plus d’informations sur l’outil Pinceau de clonage, reportez-vous à la section Suppression de défauts et d'objets avec l'outil Pinceau de clonage ou Suppression d'objets.
Si l’image comporte de nombreuses petites rayures, utilisez la commande Suppression automatique des rayures. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour supprimer automatiquement des rayures.
* Pour supprimer des rayures
Edit tab
1 Dans la palette Calques, cliquez sur le calque où se trouve la zone que vous souhaitez supprimer.
2 Dans la barre d’outils Outils, choisissez l’outil Suppression de rayures .
3 Choisissez, dans la palette Options d’outils, l’une des options suivantes pour définir la forme de l’outil Suppression de rayures :
• bord à angle droit : corrige les rayures perpendiculaires aux bords de l’objet, dans une zone ouverte, ou de couleur unie.
• bord biseauté : corrige les rayures situées au niveau d’un angle par rapport aux bords de l’objet.
4 Placez le pointeur à l’une des extrémités de la rayure, maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et faites-la glisser sur la rayure pour définir une zone de sélection.
5 Relâchez le bouton de la souris.
La zone de sélection définie est remplacée par les pixels environnants.
Vous pouvez également
Déplacer le point de départ de la zone de sélection par intervalle d’un pixel
Avant de relâcher le bouton de la souris, appuyez sur une touche Flèche.
Augmenter ou diminuer la largeur de la zone de sélection par intervalle d’un pixel.
Avant de relâcher le bouton de la souris, appuyez sur Page préc. ou Page suiv..
Utiliser les pixels environnants pour remplir la zone perpendiculaire au bord de la zone de sélection
Avant de relâcher le bouton de la souris, appuyez sur Maj.
Cette technique est idéale pour les photos dans lesquelles l’arrière-plan comporte des zones avec des bords et des lignes bien définis, comme un mur de briques.
Pour éviter de supprimer des détails importants des zones entourant la rayure, créez une sélection pour limiter la correction. Pour plus d’informations sur la création de sélections, reportez-vous à la section Création de sélections.
Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, cliquez sur le bouton Annuler et sélectionnez à nouveau la rayure en changeant la largeur de l’outil, si besoin est.
Pour les rayures s’étendant sur plusieurs arrière-plans différents, essayez de supprimer une section de la rayure à la fois.
