Utilisation des masques : Enregistrement des masques
PaintShop Pro enregistre les masques en tant que fichiers distincts au format .PspMask. Vous pouvez charger ce masque dans d’autres images sans ouvrir l’image d’origine. Une fois que le masque est chargé, il est automatiquement enregistré avec l’image au format .PspImage. Si vous souhaitez partager un masque ou l’utiliser dans une autre image, vous pouvez enregistrer le masque sur votre disque dur ou sur un canal Alpha.
Le canal Alpha est un espace de stockage au sein d’une image. Les masques et les sélections stockés dans les canaux Alpha n’ont aucun effet sur l’aspect de l’image. Vous pouvez enregistrer un masque sur un canal Alpha dans l’image actuelle ou dans une autre image. Pour plus d’informations l’enregistrement ou le chargement de sélections dans les canaux alpha, consultez la section Enregistrement et chargement de sélections.
Important! Lorsque vous enregistrez l’image dans un format de fichier autre que .PspImage, les canaux Alpha ne sont pas enregistrés. Pour conserver les canaux Alpha, vous devez toujours enregistrer l’image d’origine au format .PspImage.
* Pour enregistrer un masque sur un disque
Edit tab
1 Dans la palette Calques, cliquez sur le masque de calque.
2 Sélectionnez Calques Charger/enregistrer un masque Enregistrer le masque sur le disque pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer le masque sur le disque.
Le pavé Fichiers de masques affiche le nom des fichiers de masques du dossier par défaut Masques. Le pavé Nouveau masque affiche le masque actuel.
3 Cliquez sur Enregistrer.
Par défaut, les fichiers de masques sont stockés dans ...Documents\Corel PaintShop Pro\2021\Masques. Pour plus d’informations sur la définition des emplacements de fichiers, reportez-vous à la section Définition des emplacements de fichiers.
* Pour enregistrer un masque à partir d’un canal alpha
Edit tab
2 Sélectionnez Calques Charger/enregistrer un masque Enregistrer le masque sur un canal Alpha pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer le masque sur un canal Alpha.
3 Dans la liste déroulante Ajouter au document, choisissez un canal Alpha.
Pour enregistrer un masque sur un canal Alpha d’une autre image, ouvrez celle-ci dans PaintShop Pro, puis cliquez dessus pour l’activer.
Si vous souhaitez modifier le nom du canal Alpha, tapez un autre nom dans le pavé Nom.
4 Cliquez sur Enregistrer.
