Définition des préférences de formats de fichiers
Dans la boîte de dialogue Préférences de formats de fichiers, vous pouvez indiquer comment PaintShop Pro doit gérer les images dans les formats suivants :
• Général : cet onglet vous permet de définir, si vous le souhaitez, la rotation automatique des images basée sur les informations EXIF et de définir des options pour les images prises à l'aide d'appareils photo RAW.
• Métafichier Windows : WMF est le format vectoriel natif de Microsoft Windows.
• Kodak Photo CD : le format PCD est utilisé par de nombreux développeurs de photos. Il peut fournir des résolutions d’images multiples en un fichier.
• Portable Network Graphics : le format PNG est utilisé pour les graphiques Web. Vous pouvez définir des préférences pour l’ouverture et l’enregistrement des fichiers PNG.
• PostScript : PaintShop Pro peut lire les fichiers PostScript (y compris les fichiers d’images multiples) via le niveau2 et les ouvrir sous forme d’images raster. Lors de la conversion, PaintShop Pro peut effectuer un anticrénelage sur les objets et conserver les informations de transparence.
• Graphiques RAW : PaintShop Pro peut lire et enregistrer les formats d’images graphiques RAW. Ce format (à ne pas confondre avec les images de données RAW de l’appareil photo) est généralement utilisé dans les images graphiques dans la communauté scientifique et dans l’industrie des jeux informatiques.
Pour obtenir la liste complète des formats de fichier pris en charge, reportez-vous à la section
Fichiers pris en charge par PaintShop Pro.
Quelle est la différence entre les images de données RAW d’appareil photo et les images de format de fichier (graphiques) RAW ?
Les images de données RAW d’appareils photo contiennent des données de déclencheur non traitées, capturées par des appareils photo numériques haut de gamme conçus par Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus et Pentax. Les données de ces images ne ressemblent en rien aux données des images graphiques RAW et ne se comportent pas de la même manière.
Les images graphiques RAW sont au format de données raster standard, sans compression, et peuvent comporter un en-tête non standard en option qui n’est pas pris en charge par PaintShop Pro. Ces images graphiques sont utilisées principalement par les développeurs de jeux et par la communauté scientifique. Les développeurs de jeux utilisent les images RAW graphiques pour personnaliser la texture, le placage de relief et l’ombrage. La communauté scientifique s’en sert pour personnaliser l’analyse des images d’une application.
Avec PaintShop Pro, vous pouvez créer et modifier des images graphiques RAW, et convertir des formats standard (tels que TIF, JPEG ou TGA) au format graphique RAW.
Vous pouvez corriger la teinte ou la dominante causée par certains types de lumière. Si, par exemple, la photo a été prise en intérieur sous un éclairage fluorescent et que l’appareil photo était réglé pour des conditions d’éclairage extérieur, il est possible que la photo présente une dominante verte. Dans ce cas, vous pouvez choisir une option qui applique une correction à une photo prise sous un éclairage fluorescent.
Pour définir des préférences générales pour les images
Edit tab
Manage tab
1 Sélectionnez Fichier Préférences Préférences de formats de fichiers.
La boîte de dialogue Préférences de formats de fichiers s’affiche.
2 Cliquez sur l’onglet Général.
3 Cochez ou décochez les cases suivantes :
• Rotation automatique des images lors de l'ouverture à l'aide des données EXIF : lorsque cette option est sélectionnée, une rotation automatique est appliquée aux images en fonction des données d'orientation EXIF. Si elle est décochée, vous devez faire pivoter manuellement les images.
• Ouvrir les images RAW avec le Labo de traitement RAW : lorsque cette option est sélectionnée, le Labo de traitement RAW s'ouvre lorsque vous choisissez une image RAW.
Pour définir des préférences pour les images WMF
Edit tab
Manage tab
2 Cliquez sur l’onglet Métafichier/Importation.
3 Dans le pavé Options de chargement, choisissez l’une des options suivantes :
• Demander la taille et les options lors de chaque ouverture d’un fichier : vous invite à choisir des paramètres lorsque vous ouvrez une image WMF.
• Utiliser l’en-tête du fichier : utilise la taille par défaut de l’en-tête du fichier (si disponible). Si vous ouvrez un fichier sans en-tête, la taille adopte par défaut les valeurs que vous tapez dans le pavé Taille par défaut en l'absence d'en-tête.
4 Cliquez sur OK.
Vous pouvez également | |
Importer des données vectorielles WMF comme objets pouvant être modifiés à l’aide d’outils vectoriels | Cochez la case Importer les données vectorielles. |
Adoucir les polylignes courbes (disponible uniquement pour les données vectorielles) | Cochez la case Appliquer l’adoucissement. |
Pour définir les préférences pour le format de fichier PCD
Edit tab
Manage tab
2 Cliquez sur l’onglet PCD.
3 Choisissez l’un des paramètres de résolution suivants :
• 96 × 64
• 192 × 128
• 384 × 256
• 768 × 512
• 1536 × 1024
• 3072 × 2048
• 6144 × 4096
4 Cliquez sur OK.
Vous pouvez configurer PaintShop Pro afin d’être invité à choisir une résolution à chaque ouverture de fichier PCD en sélectionnant l’option Demander pour chaque fichier.
Pour définir les préférences PNG
Edit tab
Manage tab
2 Cliquez sur l’onglet PNG,
3 Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Charger et enregistrer la transparence vers/depuis la transparence du calque
• Charger et enregistrer la transparence vers/depuis le canal Alpha
Pour définir les préférences d’importation de fichier PostScript
Edit tab
Manage tab
2 Cliquez sur l’onglet PostScript.
3 Désactivez la case Demander la taille et les options lors de chaque ouverture d’un fichier PostScript.
4 Entrez ou définissez une valeur dans la zone Résolution.
5 Choisissez une taille de page dans la liste déroulante Taille.
6 Choisissez un type d’image dans la liste déroulante Mode.
7 Cliquez sur OK.
Confirmer la définition des options à chaque ouverture de fichier PostScript | Cochez la case Demander la taille et les options lors de chaque ouverture d’un fichier PostScript. |
Définir l’orientation de la page en mode paysage | Cochez la case Paysage. |
Appliquer l’anticrénelage à des objets PostScript lorsqu’ils sont convertis en images raster | Cochez la case Anticrénelage. |
Utiliser un arrière-plan blanc à la place de l’arrière-plan transparent par défaut | Cochez la case Rendu transparence. |
Par défaut, si un fichier PostScript possède un cadre de délimitation, l’application adapte la taille du support à celle du cadre.
Pour définir des préférences pour le format de fichier RAW
Edit tab
Manage tab
2 Cliquez sur l’onglet RAW (graphiques).
3 Dans le pavé Options d’enregistrement, tapez ou définissez une valeur dans la zone Taille de l’en-tête afin de définir la taille de l’en-tête du fichier.
4 Dans le pavé Options 24 bits, choisissez l’une des options d’ordre des couleurs suivantes :
• Ordre RVB
• Ordre BVR
5 Choisissez l’une des options d’ordre des couleurs suivantes :
• Planaire : enregistre les données chromatiques dans des plans 8 bits distincts.
• Entrelacé : stocke les pixels de façon contiguë.
Vous pouvez renverser l’image en cochant la case Renverser.
