Réglage des images : Adoucissement des images
L’adoucissement d’une photo crée un effet rêveur et brillant, comme si la photo avait été prise avec un objectif de flou de haute qualité. Cet effet est souvent utilisé pour les couvertures de magazine et les photos glamour. Les photos nettes et piquées semblent plus chaudes lorsque vous ajoutez un effet de flou.
PaintShop Pro fournit les méthodes d’adoucissement suivantes :
• Appliquer un effet d’objectif photographique de flou artistique à la photo ou à la sélection.
• Appliquer un effet de flou doux et uniforme à la photo ou à la sélection.
* Pour appliquer un flou artistique à une sélection ou à une image
Edit tab
1 Sélectionnez Réglage Douceur Flou artistique.
La boîte de dialogue Flou artistique s’affiche.
2 Tapez ou définissez des valeurs dans les zones suivantes du pavé Mise au point :
• Douceur : permet de déterminer l’intensité du réglage. Les pourcentages faibles adoucissent légèrement la photo. Si les pourcentages sont élevés, la photo semble floue.
• Importance des bords : permet de déterminer le degré d’adoucissement à appliquer aux bords de la photo. Les pourcentages faibles adoucissent les bords. Les pourcentages élevés permettent de conserver les détails des bords en leur appliquant un adoucissement plus léger.
3 Tapez ou définissez des valeurs dans les zones suivantes du pavé Halo :
• Quantité : permet de déterminer l’intensité du halo. Les valeurs faibles ajoutent le halo uniquement aux zones très lumineuses de la photo. Les valeurs élevées créent un halo autour de toutes les zones lumineuses.
• Taille du halo : permet de déterminer la taille du halo. Les valeurs faibles correspondent à un halo de petite taille. Les valeurs élevées correspondent à un halo de grande taille.
• Visibilité du halo : permet de déterminer l’intensité de la visibilité du halo. Les valeurs faibles produisent un effet de halo subtil. Les valeurs élevées produisent un halo plus marqué.
4 Cliquez sur OK.
Vous pouvez adoucir les zones lumineuses de l’arrière-plan de la photo en cochant la case Inclure la lumière diffuse.
* Pour appliquer un adoucissement minimal
Edit tab
• Sélectionnez Réglage Douceur Adoucir.
* Pour appliquer un adoucissement modéré
Edit tab
• Sélectionnez Réglage Douceur Adoucir davantage.
