Affichage des images et des informations sur les images
Lorsque vous ouvrez une image dans PaintShop Pro, elle s’affiche dans une fenêtre d’image. La barre de titre de la fenêtre d’image indique le nom du fichier, ainsi que le pourcentage d’agrandissement appliqué à l’image. La présence d’un astérisque après le nom du fichier indique que l’image a fait l’objet de modifications qui n’ont pas été enregistrées.
Vous pouvez afficher des informations de base sur une image, telles que sa hauteur et largeur (en pixels), ainsi que sa profondeur de couleur. Vous pouvez également afficher des informations détaillées, telles que la résolution, le nombre de couleurs, les calques, les canaux Alpha et les données EXIF. Vous avez par ailleurs la possibilité d’afficher le nombre de couleurs uniques d’une image.
Vous pouvez également afficher et modifier les informations sur les images dans la palette Infos accessible à partir de l'onglet Gestion. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section
Affichage et modification des informations sur les photos.
L’onglet Informations EXIF de la boîte de dialogue Informations sur l’image vous permet d’afficher les données EXIF sur les photos prises avec un appareil photo numérique. Lorsque vous prenez des photos avec un appareil photo numérique, ce dernier associe à l’image des informations telles que les date et heure de la prise de vue, l’exposition et les réglages du flash. Lorsque vous chargez une photo prise avec un appareil numérique dans PaintShop Pro, vous pouvez afficher ces informations supplémentaires.
Vous pouvez agrandir l’espace de travail pour obtenir un aperçu d’une image sans afficher les menus, les barres d’outils et les palettes.
La barre d’état, qui se trouve le long de la partie inférieure de la fenêtre de l’application, indique la position du pointeur, la hauteur et la largeur en pixels, ainsi que le nombre de couleurs de l’image active.
Lorsque la palette Organiseur est ouverte, vous pouvez utiliser l'aperçu rapide pour afficher plus rapidement des versions agrandies des vignettes.
Si vous disposez de deux écrans, vous pouvez utiliser l'option Moniteur double pour ouvrir l'onglet Gestion sur l'un des écrans et l'onglet Édition sur l'autre écran.
Pour afficher les informations sur les photos numériques
Edit tab
1 Ouvrez une image.
2 Sélectionnez Image Informations sur l’image.
• Cliquez sur l’onglet Informations sur l’image pour afficher le nom et le format du fichier, les dimensions de l’image, sa résolution, sa profondeur de couleur, l’état de sa modification, le nombre de calques et de canaux Alpha, ainsi que la quantité de RAM et l’espace disque utilisés par l’image. Cette page présente également les sélections, les masques et les canaux Alpha de l’image ainsi que l’espace alloué aux annulations.
• Cliquez sur l’onglet Informations sur le créateur pour afficher ou modifier le titre de l’image, le nom de l’artiste, le copyright, la description, la date de création et la date de modification.
• Cliquez sur l’onglet Informations sur le filigrane pour afficher et ajouter des informations sur le filigrane Digimarc.
• Cliquez sur l'onglet Informations EXIF pour afficher les informations relatives aux images prises à l'aide d'appareils numériques. Dans la zone de groupe Section, cochez les cases correspondant aux informations à afficher : Périphérique d'entrée, Artiste, Date, Image, Conditions de la prise de vue, GPS ou Makernote. Certains éléments sont modifiables (signalés par un astérisque). Pour ajouter du texte personnalisé à un élément modifiable, cliquez sur la colonne Valeur, puis entrez les informations personnalisées.
• Cliquez sur l'onglet Historique des modifications pour afficher un fichier journal des modifications apportées à l'image. Cliquez sur Enregistrer l'historique des modifications pour exporter le fichier journal vers un fichier .log ou .txt.
Vous pouvez également ajouter des données IPTC aux informations sur l’image à partir de la boîte de dialogue Informations avancées sur le créateur. Cela peut être utile, par exemple, pour les photoreporters qui doivent enregistrer des données IPTC relatives au moment et à l’emplacement de la prise de vue, ainsi qu’à l’importance journalistique de la photo. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Informations sur le créateur, puis sur Avancé.
Pour afficher des informations sur les couleurs de l’image
Edit tab
• Sélectionnez Image Compter les couleurs de l’image pour afficher le nombre de couleurs uniques de l’image.
Pour afficher des informations sur les couleurs du calque
Edit tab
• Sélectionnez Calques Compter les couleurs du calque pour afficher le nombre de couleurs uniques du calque actuel.
Pour afficher une image en plein écran
Edit tab
• Sélectionnez Affichage Aperçu plein écran.
L’espace de travail disparaît et l’image s’affiche avec son pourcentage d’agrandissement actuel.
Pour revenir dans l'espace de travail PaintShop Pro, appuyez sur n'importe quelle touche.
Pour afficher les vignettes de la palette Organiseur avec l'aperçu rapide
1 Dans la palette Organiseur, cliquez sur une vignette.
2 Appuyez sur la barre d'espacement pour afficher un aperçu agrandi de la vignette sélectionnée.
Pour activer ou désactiver le mode Moniteur double
• Choisissez Affichage > Moniteur double.
Une coche s'affiche lorsque le mode Moniteur double est activé.
