Automatisation des tâches : Utilisation des fonctions et outils de scriptage
Vous trouverez la plupart des commandes de script dans le sous-menu Fichier Script et dans la barre d’outils Script. La barre d’outils Script vous permet de gagner en efficacité lorsque vous travaillez avec des scripts. Toutefois, certaines commandes sont accessibles uniquement à partir du menu.
Les boutons de la barre d’outils Script sont décrits dans le tableau ci-dessous.
Outil
Description
La liste déroulante Sélectionner le script vous permet de choisir les scripts sauvegardés dans les dossiers Scripts - Sécurisés et Scripts - Réglementés.
Le bouton Exécuter le script sélectionné vous permet d’exécuter le script affiché dans la liste déroulante Sélectionner le script.
Le bouton Exécuter plusieurs scripts ouvre la boîte de dialogue du même nom dans laquelle vous pouvez sélectionner des scripts dans une liste et les exécuter dans une séquence.
Le bouton Modifier le script sélectionné ouvre l’Éditeur de scripts pour vous permettre de modifier le script affiché dans la liste déroulante Sélectionner le script.
Le bouton Basculer le mode d’exécution vous permet de passer du mode silencieux au mode interactif et inversement lors de l’exécution des scripts. La présence d’une bordure sur le bouton indique que le mode Interactif est actif.
Le bouton Exécuter un script vous permet de rechercher et de sélectionner le script que vous souhaitez charger.
Le bouton Arrêter le script vous permet d’arrêter le script en cours d’exécution.
Le bouton Commencer l’enregistrement du script vous permet de commencer l’enregistrement des opérations qui constitueront le script.
Le bouton Suspendre l’enregistrement du script vous permet de suspendre momentanément l’enregistrement d’un script. Vous pouvez cliquer à nouveau sur ce bouton pour reprendre l’enregistrement.
Le bouton Annuler l’enregistrement du script vous permet d’annuler l’enregistrement du script.
Le bouton Sauvegarder l’enregistrement du script vous permet d’arrêter l’enregistrement d’un script et vous invite à le sauvegarder.
* Pour afficher la barre d'outils Script
Edit tab
Sélectionnez Affichage Barres d’outils Script.
* Pour accéder à une commande de script à partir d'un menu
Edit tab
Sélectionnez Fichier Script, puis une commande de script.
Les commandes Vider la fenêtre de sortie et Pas à pas sont accessibles uniquement à partir du menu. Vous pouvez cependant les ajouter à la barre d’outils Script. Pour plus d’informations, consultez la section Personnalisation des barres d’outils.
* Pour afficher la palette Sortie du script
Edit tab
Sélectionnez Affichage Palettes Sortie du script.
La palette Sortie du script présente des informations telles que des commandes utilisées précédemment, des erreurs de syntaxe Python ou des erreurs d’exécution.
* Pour effacer le contenu de la palette Sortie du script
Edit tab
Sélectionnez Fichier Script Vider la fenêtre de sortie.
Vous pouvez également effacer le contenu d’un script en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la palette Sortie du script et en choisissant Effacer dans le menu contextuel.
