Suppression de défauts et d'objets avec l'outil Pinceau de clonage ou Suppression d'objets
Clonage pour copier ou corriger des zones de l'image
L'outil Pinceau de clonage est un outil de correction et de copie polyvalent qui vous permet de peindre sur une zone particulière d'une image (cible) en utilisant une autre partie de l'image (source). La source de peinture peut provenir du même calque, d’un autre calque de l’image, d’une image fusionnée ou d’un calque d’une autre image.
Par défaut, un recouvrement semi-transparent (option Afficher le recouvrement) du support source s'affiche lorsque vous pointez sur une zone cible avec la souris. Le recouvrement sert d'aperçu et vous aide à confirmer la source au fur et à mesure que vous progressez.
L’outil Pinceau de clonage a été utilisé pour supprimer les fissures sur le mur, à gauche sur la photo.
Suppression d'objets avec l'outil Suppression d'objets
L’outil Suppression d’objets vous permet de supprimer des objets lorsque la zone environnante est presque uniforme en couleur et en texture. Il est semblable au Pinceau de clonage, car il vous permet d’identifier une zone que vous souhaitez supprimer et de choisir ensuite un arrière-plan pour recouvrir la zone.
L’outil Suppression d’objets a été utilisé pour supprimer le bateau de l’eau.
* Pour cloner une partie d’une image
Onglet Édition
1 Dans la barre d’outils, choisissez le Pinceau de clonage .
2 Dans la palette Options d’outils, choisissez une pointe de pinceau, une taille, une opacité ou tout autre paramètre.
Si vous souhaitez que le Pinceau de clonage réinitialise le point source chaque fois que vous recommencez à peindre, cochez la case Mode Aligné. Continuez de cliquer dans la zone cible et de faire glisser le pinceau pour remplir l’image source. Décochez la case si vous souhaitez que chaque coup de pinceau copie les mêmes données à partir du point source d’origine.
Si vous souhaitez cloner des données de tous les calques fusionnés, cochez la case Utiliser tous les calques. Pour cloner des données du calque actif uniquement, décochez la case.
3 Dans l’image source, cliquez avec le bouton droit de la souris au centre de la zone source.
Lorsque l’image possède plus d’un calque, cliquez sur le nom du calque dans la palette Calques avant de définir la zone source.
4 Faites glisser la souris dans l’image dans laquelle vous souhaitez peindre la zone clonée.
Pour afficher ou masquer le recouvrement de la source de clonage, cochez la case Afficher le recouvrement dans la palette Options d'outils ou appuyez sur Ctrl + Alt + C.
Lorsque vous clonez une zone d’image, vous devez sélectionner une source contenant des données.
Si l’image contient une sélection, vous devez cliquer à l’aide du bouton droit de la souris dans la sélection pour y définir la source du clone. Si vous utilisez une tablette, vous pouvez obtenir un résultat semblable en maintenant la touche Maj appuyée.
Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer sur l’image pour définir le point source.
Vous pouvez redimensionner le pinceau de manière interactive en appuyant sur la touche Alt tout en faisant glisser la souris dans la fenêtre de l’image.
* Pour supprimer des objets sur une photo
Onglet Édition
1 Choisissez l’outil Suppression d’objets dans la barre d’outils Outils.
2 Choisissez le bouton Mode Sélection dans la palette Options d’outils.
3 Entourez l’objet que vous souhaitez supprimer.
4 Choisissez le bouton Mode Source dans la palette Options d’outils.
Un rectangle s’affiche dans la fenêtre.
5 Placez le rectangle sur la zone qui remplacera la sélection précédente,
6 faites glisser les poignées du rectangle pour le redimensionner ou faites glisser la poignée de rotation du rectangle pour le faire pivoter.
Il est recommandé de créer un rectangle aussi grand ou légèrement plus grand que la zone à supprimer.
7 Cliquez sur le bouton Appliquer dans la palette Options d’outils.
8 Sélectionnez Sélections Ne rien sélectionner pour annuler la sélection.
Modifier la progressivité d’une sélection effectuée à l’aide de l’outil Sélection au lasso
Avant d’effectuer la sélection, réglez le paramètre Progressivité dans la palette Options d’outils.
Régler l’opacité du style et de la texture source
Avant de cliquer sur le bouton Appliquer, réglez le paramètre Opacité dans la palette Options d’outils.
Choisir un style et une texture source dans l’ensemble des calques ou dans le calque actif
Cochez la case Utiliser tous les calques pour choisir un style et une texture source dans l’ensemble des calques comme s’ils étaient fusionnés. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez choisir le style et la texture source dans le calque actif uniquement.
Mélanger des bords et utiliser les plages de tonalité de l’objet lors de l’application du style et de la texture source
Choisissez l’option Mélange optimal dans la palette Options d’outils.
Vous pouvez également créer une sélection au moyen de l’un des outils de sélection avant d’activer l’outil Suppression d’objet.
Vous pouvez annuler la sélection en appuyant sur Ctrl + D.
