Pinceau | Effet |
Éclaircir/Assombrir davantage | Augmente ou réduit la luminosité; modifie les valeurs RVB ou de luminosité des pixels. |
Éclaircir | Éclaircit et fait ressortir les détails dans les zones d’ombre (simule la technique photographique de chambre noire traditionnelle, qui consiste à retenir une partie de la lumière lors du tirage des photos afin de produire des zones plus claires). |
Assombrir | Assombrit les zones trop claires de l’image. |
Maculer | Étale la couleur et les détails de l’image à partir du point de départ et recueille de nouveaux détails et nouvelles couleurs sur son tracé, comme si la peinture était maculée. |
Tirer | Étale la couleur et les détails d’image à partir du point de départ, sans recueillir de nouvelles couleurs ou nouveaux détails. |
Adoucir | Adoucit les bords et réduit le contraste. |
Netteté | Intensifie les bords et accentue le contraste. |
Gaufrage | Fait ressortir le premier plan en supprimant des couleurs et en soulignant les bords en noir. |
Saturation +/- | Augmente ou réduit la saturation ; modifie la valeur TSL des pixels. |
Teinte +/- | Augmente ou réduit la teinte ; modifie la valeur TSL des pixels. |
Remplacer par la cible | Modifie les pixels en fonction d’une caractéristique de la couleur de premier plan active dans la palette Styles et textures : couleur, teinte, saturation, luminosité. • Si vous choisissez la couleur comme cible, le pinceau applique la couleur de premier plan sans modifier la luminance. • Si vous choisissez la teinte, la saturation ou la luminosité comme cible, le pinceau applique la valeur de teinte, de saturation ou de luminosité de la couleur de premier plan sans modifier les autres valeurs. |
Remplacer la couleur | Pour plus d’informations sur l’outil Remplacer la couleur, reportez-vous à la rubrique Remplacement de couleurs, dégradés ou motifs. |
Vous pouvez également | Dans la palette Options d’outils |
Inverser le comportement de l’outil | Cochez la case Permuter les boutons de la souris lorsque vous utilisez les outils Éclaircir/Assombrir davantage , Saturation +/- ou Teinte +/- . |
Retoucher des données dans l’ensemble des calques | Cochez la case Utiliser tous les calques lorsque vous utilisez les outils Maculer , Tirer , Adoucir , Netteté ou Gaufrage . |
Éclaircir ou assombrir une image à l’aide de l’outil Éclaircir davantage/Assombrir davantage en fonction de la luminosité ou des valeurs RVB | Choisissez RVB ou Luminosité dans la liste déroulante Mode. |
Choisir une caractéristique de la couleur de premier plan à cibler avec l’outil Remplacer par la cible | Choisissez une option dans la liste déroulante Mode. |
Appliquer des coups de pinceau uniquement sur des zones spécifiques qui correspondent à la zone de prélèvement du coup de pinceau | Cochez la case Bord optimal. |
Limiter les modifications aux ombres, tons moyens et hautes lumières avec les outils Éclaircir et Assombrir | Choisissez une option dans la liste déroulante Limite. |
