Vergleichen von Dateien oder Ordnern
Die Inhalte von Dateien oder Ordnern können Sie vergleichen, um zu überprüfen, ob sie übereinstimmen. So können Sie absolut sichergehen, dass Originaldateien und erstellte Kopien identisch sind.
Das Vergleichen unterscheidet sich von der Überprüfung, die Toast nach dem Beschreiben einer Disc durchführt. Bei der Überprüfung werden lediglich die Quelldaten mit einer beschriebenen Disc verglichen, während beim Vergleichen zwei beliebige Datensätze verglichen werden können, zum Beispiel zwei Dateien, Ordner oder Festplatten. Beim Vergleichen von Daten wird jede einzelne Datei geprüft, während bei der Überprüfung lediglich Datenblöcke verglichen werden. Beide Methoden sind exakt, aber der Vergleich ist noch präziser. Normalerweise können Sie anhand eines Vergleiches genau feststellen, welche Datei fehlt oder beschädigt ist.
So vergleichen Sie Dateien oder Ordner:
1 Wählen Sie im Menü den Befehl "Hilfsmittel > Vergleichen“ aus.
2 Wählen Sie im Popup, ob Ordner oder Dateien verglichen werden sollen:
• Ordner vergleichen: Vergleicht zwei Ordner, Festplatten oder Discs.
• Dateien vergleichen: Vergleicht zwei Dateien.
3 Klicken Sie auf "Original".
4 Wählen Sie die zu vergleichenden Originaldaten aus und klicken Sie auf "Öffnen".
5 Klicken Sie auf "Kopie".
6 Wählen Sie die kopierten Daten aus und klicken Sie auf "Öffnen".
7 Klicken Sie auf "Start".
Während des Vergleichs erscheint eine Statusanzeige. Daten, die im Original vorhanden sind, aber in der Kopie fehlen, erscheinen in einer Liste.
