スパンしたディスクセットを復旧する
Mac 専用の各ディスクには、Roxio Restore というコンパクトなソフトウェアアプリケーションも含まれます。Mac と PC 用ディスクセットの各ディスクには、Mac & PC バージョンの Roxio Restore が入っています。
Roxio Restore は、個別ファイルやフォルダ、またはディスクセット全体の復旧を簡単に実行できます。Mac バージョンの Roxio Restore は Mac OS X v 10.5 以降で起動し、PC バージョンは Windows XP、Vista、または Windows 7 で起動します。
ファイルの中には 1 つのディスクの容量を超えるものもあり、複数のファイルに分割されます。Roxio Restore ソフトウェアは、これらのファイルにも一緒に、バックで自動的に収容されます。
ファイルを復旧するコンピュータに Toast をインストールしておく必要はありません。
ファイルまたはフォルダを復旧するには(Mac OS X v10.5 以降を使用)
1 セットから任意のディスクを Macintosh コンピュータに挿入します。
Roxio Restore アプリケーションと、ディスクセットのデータの一部を含むフォルダを確認します。
2 Roxio Restore アプリケーションを起動します。
ディスクセットのすべてのフォルダとファイルのディレクトリが、ディスクを書き込んだ状態と同様の順序と階層で表示されます。
3 復旧させるファイルまたはフォルダを参照し、項目を選択して、"復旧" をクリックします。
必要なファイルまたはフォルダが現在のディスクにない場合は、Roxio Restore によって正しいディスクを挿入するように求められます。ディスクセット全体を復旧させることもできます。
ファイルまたはフォルダを復旧するには (旧バージョンの Mac OS X を使用):
セットのデータの一部を含むフォルダが表示されます。
2 復旧したいファイルを検索し、ハードディスクの好きな場所までドラッグします。
Mac OS X の端末から "cat" コマンドを使用すると、分割ファイルを手動で再結合することができます。詳細については、Roxio の web サイトのサポートを参照してください。"ヘルプ" > "製品サポート" を選択して、ナリッジベースの"スパンしたディスクセットからデータを抽出する方法" という記事を検索します。
Mac & PC ディスクセットからファイルとフォルダを復旧するには(Windows を使用):
1 セットから任意のディスクを Windows XP 以降が起動している PC に挿入します。
設定によっては、Roxio Restore が自動的に開く場合もあります。Windows 自動再生ダイアログボックスが開いたら、Run RRLauncher.exe をクリックして Roxio Restore を開きます。ディスクセットのすべてのフォルダとファイルのディレクトリが、ディスクを書き込んだ状態と同様の順序と階層で表示されます。
注意: アプリケーションが自動的に起動しない場合、ディスクドライブを参照して、Roxio Restore をダブルクリックします。
2 復旧させるファイルまたはフォルダを参照し、項目を選択して、"復旧" をクリックします。
