トラックの処理
複数のディスク間でトラックを移動したり、トラック間のポーズ時間を調整したり、内容領域でトラックのプレビュー表示、並べ替え、削除、および名前変更を実行することができます。
オーディオ CD には、最大 99 トラックが入ります。最大 80 分のオーディオを 700 MB の標準 CD-R に書き込むことができます。書き込めるオーディオの量は制限されていますが、複数の CD に書き込めるようにトラックを並べ替えることはできます。
オーディオ CD プロジェクトを複数の CD にスパンするには
1 ディスク制限である 80 分になるまで、内容領域にオーディオ ファイルを追加します。
2 Toast が自動的にオーディオ トラックを 2 枚のディスクに分割するセパレータを追加します。2 枚目のディスクのセパレータはディスク 2 にラベルされます。
3 プロジェクトにオーディオ トラックをすべて追加したら、1 枚のディスク内だけでなく、ディスク間でファイルを上下にドラッグできます。
オーディオ トラックをドラッグすることにより、ディスクが 80 分の制限を超えた場合、制限を超えるトラックは次のディスクに移動されます。
4 オーディオ トラックを選択し、"情報" ボタンの隣にあるウインドウの下部で "ディスクを追加" ボタンをクリックすれば、トラック セパレータを手動で追加できます。新しいトラック セパレータは、内容領域の選択されたトラックの下に表示されます。
5 ディスク セパレータを削除するには、右側の X マークをクリックします。各ディスクのオーディオ時間が 80 分の制限を超えるディスクセパレータは、削除できません。この場合、セパレータを削除するには、まずプロジェクトからオーディオファイルを削除してください。
トラック間のポーズを調整するには
1 ポーズの時間を変更するトラックを選択します。
2 "ポーズ" カラムをクリックします。
ドロップダウンメニューから希望のポーズ時間を選択します。ポーズ時間は、個別に 0 ~ 8 秒で設定できますが、最初のトラックの前のポーズは 2 秒でなければなりません。
トラックをプレビューするには
• トラックを選択してハイライト表示し、Toast ウインドウの下部にある再生コントロールで "再生" ボタンをクリックします。
トラックを並べ替えるには
1 並べ替えるトラックを選択します。
2 そのトラックを、トラックリスト内の新しい位置にドラッグします。
トラック間の黒色のバーは、トラックが配置される場所を示しています。
トラックを削除するには
1 削除するトラックを選択します。
2 選択したトラックを、以下のいずれかの方法で削除します。
• "ファイルを削除"ボタンをクリックします。
• "Delete" キーを押します。
• "編集" > "消去" を選択します。
選択したトラックは内容領域から削除されますが、ハードディスクや iTunes ライブラリにあるオリジナルは削除されません。
トラック情報を表示または編集するには:
1 トラックをダブルクリックするか、トラックを選択した後、内容領域のすぐ下にある"項目情報を見る"ボタンをクリックします。
2 オプション:オプションで、"ディスク" タブからディスクに関する情報を編集したり、"トラック" タブからトラックごとの情報を編集できます。この情報は、CD-TEXT を書き込むように選択すると、完成したディスクで表示されます。
3 "OK" をクリックします。
