ビデオディスクのテンプレートをデザインするには
テンプレート デザインのワークスペースと選択可能なオプションを確認したら、いよいよテンプレートの作成を開始します。
1 Toast の "ビデオの書き込み" プロジェクトを開始します。
2 左上隅にある "テーマ" ボタンが有効になっていることを確認します。
3 "新規テンプレートをデザイン" の下にあるプラス記号をクリックします。
4 右側にある "メインメニュー" をクリックします。
5 "テンプレートのスタイル" ボタンをクリックして、最初のプリセット スタイルを選択します。
6 レイアウトを変更するには、次のいずれかの操作を行います。
• "レイアウトを変更" ボタン をクリックします。
• 行 または 列の値を変更します
• プレビューで、変更したい要素をクリックし、新しい位置にドラッグします。
7 テンプレートにプレビュー サムネイルがあり、その境界線スタイルを変更したい場合は、"境界線のスタイルを変更" ボタンをクリックします。"なし"(境界線なし)、"プリセット"(リストから選択)、"色"("色" ウィンドウから色を適用)、"カスタム"(フレームをインポート)から選択できます。
8 ナビゲーション アイコン のスタイルを変更したい場合は、"ボタンのスタイルを変更" ボタンをクリックし、"プリセット"(リストから選択)または "カスタム"(リストから個々のボタンを選択し、使用したい画像をインポート)を選択します。
9 テキストの書式設定をするには、プレビューで書式設定したプレースホルダをクリックします。右側に表示されるテキスト書式設定パネルで、必要な設定を選択します。新しいテキストを追加したい場合は、"テキストを追加" ボタン(デフォルトではプレビューの中央に追加されます)をクリックし、テキストを好きな位置に配置し、新しいテキストの書式を設定します。
10 写真などのメディアをテンプレートに追加したい場合は、"メディアを挿入" ボタンをクリックし、追加したいメディア(デフォルトではプレビューの中央に追加されます)を開き、プレビューでメディアの位置やサイズを決定し、右側にあるパネルで必要な設定を行います。
11 背景を変更したい場合は、"背景を変更します" ボタンをクリックします。表示されたパネルで、"背景を変更します" ボタンをクリックし、追加したいメディアを開きます。メディアが 30 秒以上のビデオ クリップである場合、クリップをトリミングするかを質問するプロンプトが表示されます。新しいメディアがメニューに自動的に取り込まれます。特定の範囲のみを表示させるには、トリミング ツールを使うことができます。
12 音楽を変更するには、"音楽を編集します" ボタンをクリックし、表示されたパネルで "オーディオを音楽として追加します" ボタンをクリックして、使用したファイルを開きます。30 秒以上のクリップの場合は、トリミングを促すメッセージが表示されます。その後、オプションとして音量を調整したり、フェードを入れたりすることができます(オプション)。
13 右側の "チャプターメニュー" をクリックし、手順 5~12 を繰り返してチャプター メニューをカスタマイズします。
14 テンプレートの作成が完了したら、"次へ" ボタン(右下隅)をクリックし、"エクスポート" をクリックします。
15 プロジェクト ファイルを保存したい場合(後にテンプレートを編集できるように)、プロンプトが表示されたらプロジェクト名を入力します。"保存" ウィンドウが表示されたら、テンプレートの名前を入力して保存します。テンプレートのエクスポートには数秒かかります。
