creator>AVCHD アーカイブへようこそ
AVCHD アーカイブへようこそ
AVCHD アーカイブは AVCHD カメラで撮影した高画質なビデオをバックアップする便利なツールです。
シンプルなタスク アシスタントで AVCHD レコーダーのビデオを DVD や Blu-ray ディスクに保存します。 再フォーマットやトランスコードの必要はありません。 カメラと同じ高解像度ビデオをディスクでも実現し、ビデオ プロジェクトのコンテンツとしても使用できます。
AVCHD ビデオを転送するには:
1 カメラ付属のケーブルを使用して、AVCHD カメラをコンピューターに接続します。
2 Tカメラの電源を入れて、保存済みビデオの再生に適したモードに設定します。詳細については、お使いのカメラに付属している説明書を参照してください。
3 Roxio ホームで AVCHD アーカイブを起動する。 Roxio ホーム でビデオ - ムービー プロジェクト カテゴリ、次にAVCHD ピデオをアーカイブ化 をクリックします。
AVCHD アーカイブのメイン ウィンドウの左側には、開始 ボックスがあり、素材を選択し、プレビュー表示することができます。右側には、ドロップダウン メニュー付きの終了 ボックスがあり、DVD、または Blu-ray ディスク レコーダーを選択します。
4 [開始] ドロップダウン リストをクリックし、お使いの AVCHD カメラを選択します。 ハードディスクに保存されている AVCHD コンテンツのコピーを選択することもできます。
AVCHD カメラ、またはフォルダーにある再生リストを基にして、ソース素材が [開始] ボックスに一覧表示されます。
5 コピーしたいムービーのチェックボックスに X マークを入れます。すべてのムービーを 1 度に選択するには、すべてを選択 をクリックします。
6 オプション:ムービーをプレビューするには、タイトル、またはサムネイル イメージをクリックし、プレビュー ボタンをクリックします。
7 このプロジェクトに使用するディスク ドライブにブランク DVD、または Blu-ray ディスクを挿入します。 (すでにコンテンツが保存されている書き換え可能ディスクを使用することもできますが、新しいビデオ ファイルをアーカイブする前にディスクは消去されます)
8 [終了] ドロップダウン リストでディスク ドライブを選択します。
プロジェクトのサイズと必要なディスクの数が表示されます。容量の大きな、または小さなディスクに変更したい場合は、ここで変更してください。アーカイブが開始した後でディスク フォーマットや容量を変更することはできません。
9 実行ボタンをクリックして、ビデオのアーカイブを開始します。 1 枚目のディスクがいっぱいになったら、新しいディスクの挿入を指示するダイアログが表示されます。アーカイブ化が完了するまで、この作業が続きます。
