ナレーション
このダイアログ ボックスでは、プロダクション内の個々の項目またはプロダクション全体に対するナレーションをセットアップおよび録音できます。
n オーディオ設定:以下の設定を選択します。
n デバイス:録音デバイスを差し込むオーディオ入力デバイスを選択します。(通常は、コンピューターにインストールされている、マイクを差し込んだサウンド カードの名前を選択します)。
n 入力:オーディオ ソースを差し込む、オーディオ入力デバイス上のジャックを選択します(通常は、サウンド カードに差し込んだマイクの名前を選択します)。
n ディレクトリ:ナレーション オーディオ クリップを保存する場所を選択します。
n レベル:音量レベル(dB)を設定します。音量を増減するには、プラス記号(+)またはマイナス記号(-)のボタンをクリックします(または、スライダーを動かします)。
n レベル メーター:録音中に左のレベルと右のレベルのメーターを見て、オーディオがクリッピングしたり歪んだりしていないかどうかを確認します。インジケーターがメーターの右端の領域に達している場合は、オーディオにクリッピングが発生しているので音量を下げてください。
n 録音:クリックすると、録音が始まります(カウントダウン メッセージが表示されます)。
n 停止:ナレーションの録音を終了したら、このボタンをクリックします。
ヒント: クリップの名前を 1 回クリックすると、そのクリップの開始位置に移動します。ダブルクリックすると、そのクリップのプレビューが始まります。
n プレビュー:ナレーション クリップを選択してからこのボタンをクリックすると、そのクリップを再生できます。
n 削除:ナレーション クリップを選択してからこのボタンをクリックすると、そのクリップを削除できます。
