設定 - ムービー - メイン タブ
注意:  使用可能な設定は、プロジェクトの種類によって異なる場合があります。
このタブでは、ムービーの基本設定を指定できます。
n	再生後:以下のオプションを使用して、ムービーが終了したときの動作を指定します。
n	最後のメニューに戻る:視聴者が表示していた最後のメニューに戻る場合は、このオプションを選択します。
n	プロジェクト内の次のムービーを再生:プロジェクト ビュー領域(ムービー タブ)内にあるリストの次のムービーを再生する場合は、このオプションを選択します。
n	移動先:特定の項目を再生するには、このオプションを選択し、リストから項目を選択します。
注意:  この設定は、設定 - ボタン ダイアログ ボックスの再生後設定を使用して上書きできます。
n	4:3 デバイスに表示:16:9のムービーを標準 TV などの4:3 デバイスで表示する方法を指定します。
n	レターボックス:画面の上部と下部にレターボックスが現れ、イメージ全体が表示されます。
n	パンとスキャン:イメージの左端と右端がトリミングされます。
