creator>メディア ファイルを電子メールで送信する>電子メール ダイアログ ボックス
電子メール ダイアログ ボックス
フォトや他のメディア ファイルを電子メールで送信して、友人や家族と共有できます。
電子メール アシスタントを使用すると、フォトを電子メールの添付ファイルとして、または HTML 形式のメッセージ本文内に挿入して(お使いの電子メール プログラム HTML 形式のメッセージをサポートしている場合のみ)、フォトを個別に送信できます。
ファイルを電子メールで送信するには:
1 電子メールで送るメディア ファイルを追加するには、次の手順で操作します。
a ファイルを追加 をクリックします。
ファイルの追加ダイアログ ボックスが表示されます。
b 追加するファイルを参照して選択します。
ヒント: 一度に複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押したまま各ファイルを選択します。
c ファイルを追加 をクリックします。
2 ファイルの送信に使用する電子メール プログラムを以下のオプションの中から選択します。
n デフォルト クライアント:デフォルトの電子メール プログラムを使用してファイルを送信します。このオプションを選択した場合は、電子メールを HTML 形式で送信するかどうかを選択できます。HTML 形式で送信すると、フォトは添付ファイルとして扱われる代わりに、メッセージの本文内に表示されます。
n その他(Yahoo、WebMail など):ファイルをハード ドライブに保存し、後で Web メール アカウントを使用して電子メールで送信します。
3 電子メールでフォトを送信する場合は、送信するフォーマットを選択できます。たとえば、特定の画面サイズに収まるようにフォトを変換したり、ダイヤルアップ接続を使用している受信者に大量のフォトを送信する場合はサイズを小さくしたりします。
次のいずれかの変換オプションを選択します。
n フォトを JPEG に変換する:フォトを JPEG フォーマットで送信します。変換後のフォトのおおよそのサイズを選択できます。
n 小(640 x 480):現在の縦横比を維持したまま、サイズが幅 640 ピクセル x 高さ 480 ピクセル以内になるようにフォトを変換します。
n 中(800 x 600):サイズが幅 800 ピクセル x 高さ 600 ピクセル以内になるようにフォトを変換します。
n 大(1024 x 768):サイズが幅 1,024 ピクセル x 高さ 768 ピクセル以内になるようにフォトを変換します。
n 元のサイズ:現在のフォトのサイズを維持します。
n 変換しないでファイルをそのまま送信する:ファイル フォーマットとサイズを変更しないでフォトを送信します。
4 電子メールでビデオ ファイルを送信する場合は、変換オプションを設定して品質を最適化できます。
品質ボックスで、解像度を選択します。解像度が高いほど画像の品質は良くなりますが、ビデオ ファイルのサイズも大きくなります。
注意: フォトとビデオの変換オプションは、電子メールでフォト、またはビデオ ファイルを送信するように選択した場合にしか使用できません。この変換は、元のファイルには影響しません。
5 OK をクリックします。
デフォルトの電子メール プログラムを選択した場合は、( 手順 2 )変換ステータスを示すインジケーターが表示されます。変換が完了すると、電子メール メッセージが表示されます。
デフォルト以外の電子メール プログラムを選択した場合は、電子メール ファイルの場所を選択が表示されます。変換したファイルの保存場所を参照し、OK をクリックします。ファイルが変換され、このフォルダーにコピーされます。電子メール プログラムを使用し、変換したファイルをメッセージに添付して送信します。
注意: 操作を完了し、送信します。操作方法の詳細については、お使いの電子メール クライアントのマニュアルを参照してください。
