creator>Label Creator>LightScribe を使用してディスクにラベルを書き込む>トラック、チャプター、ファイル/フォルダー リストのプロパティ
このダイアログ ボックスでは、トラック、チャプター、およびファイル/フォルダー リストの情報を編集したり、テキストの書式を設定したりできます。
リストを自動記入した場合は、ディスクから取得した情報が入力され、リストの最後にプレースホルダー テキストの行が追加されます。プレースホルダー テキストは編集して新しい情報を追加できます。プレースホルダー テキストを編集して Enter キーを押すと、リストの最後に新しいプレースホルダー テキストの行が追加されます。
1 トラック名、チャプター タイトル、またはファイル/ フォルダー名領域で、プレースホルダー テキスト(新しいトラック/チャプター/ファイル/フォルダーを入力するにはここをクリック)をクリックするか、変更する自動記入されたテキストを選択します。
選択したテキスト行がハイライトされます。
2 新しいテキストを入力するには、ハイライトされているプレースホルダー テキストまたは自動記入されたテキストを上書きし、Enter キーを押します。
入力したテキストが挿入され、新しいプレースホルダー テキストの行が追加されます。
3 オプション:テキスト行をさらに追加するには、手順 1 と手順 2 を繰り返します。
4 オプション:オーディオまたはビデオ プロジェクトの場合は、以下のいずれかの方法で再生時間の情報を入力します。
n オーディオ プロジェクトの場合は、タイトルの再生時間を表示チェック ボックスをオンにし、再生時間フィールドに各曲の再生時間を自動入力します。
n ビデオ プロジェクトの場合は、チャプターの再生時間を表示チェック ボックスをオンにし、再生時間フィールドに各チャプターの再生時間を自動入力します。
n Tab キーを押し、再生時間フィールドに再生時間を入力します。
5 オプション:以下の項目を選択して、書式、位置揃え、特殊効果などテキストのプロパティを設定します。
n フォント:使用するフォントを選択します。お使いのコンピューターにインストールされているすべてのフォントを使用できます。
n フォント サイズ:フォント ドロップダウン リストで選択したフォントの大きさをポイント単位で指定します。
n 色:テキストの色を選択します。
n 太字:フォントのスタイルを太字にします。
n 斜体:フォントのスタイルを斜体にします。
n 下線:文字の下に下線(アンダーライン)を引きます。
n スタイル:ドロップダウン リストからテキスト効果のスタイルを選択します。
n 輪郭の色:テキストの輪郭の色を選択します。
n 塗りつぶしの色:塗りつぶしの色を選択します。
n 外枠の色 :外枠の色を選択します。
n 外枠の太さ:外枠の太さを選択します。
n 影の色:テキストの影の色を選択します。
n 影のデルタ値:テキストに付ける影の長さを X と Y(上と下)を使って指定します。
6 OK をクリックします。
