Express Labeler を使用する
Express Labeler では、ディスクへの書き込みを行っている間に、ラベル、ジャケット、およびブックレットを作成できます。Express Labeler を使用すると、プロジェクトのレイアウトやスタイル、ディスクに表示されるディスク タイトルやアーティスト名などの情報を簡単に選択できます。
Express Labeler は、ラベルを作成および印刷する一番速い方法です。
Express Labeler を使用するには:
1 Label Creator で、ツール > Express Labeler を選択します。
2 作成するレイアウトを選択します。たとえば、ディスク ケースのディスク ラベル、フロント カバー、およびバック カバーを作成するには、ディスク、表および裏 レイアウトを選択します。
選択したレイアウトは、Express Labeler のレイアウト ナビゲーター領域の下部に表示されます。
3 次へをクリックします。
4 プロジェクトの種類、スタイル、およびラベルとジャケットのコンテンツを選択します。
a ドロップダウン リストから、以下のいずれかのプロジェクトの種類を選択します。
n オーディオ プロジェクト
n データ プロジェクト
n ビデオ プロジェクト
b スタイルを選択をクリックします。
スタイルを選択ダイアログ ボックスが表示されます。
c プロジェクトに適用するスタイルを選択し、OK をクリックします。
注意: スタイル オブジェクトを使用領域では、スタイル イメージ(背景)、オブジェクト レイアウト(配置)、フォント設定をそれぞれ適用するかどうかを選択できます。
プロジェクトにスタイルが適用されます。
d コンテンツを編集をクリックします。
スマート オブジェクト エディターが表示されます。
e ラベルまたはジャケットに含めるスマート オブジェクトを選択します。
現在、レコーダーに入っているディスクからスマート オブジェクト情報をインポートするには、ディスク ラベルの自動記入を選択します。
f OK をクリックします。
プロジェクトが更新され、選択したコンテンツが反映されます。
5 プロジェクトの種類、スタイル、およびコンテンツを選択したら、次へをクリックします。
6 次のいずれかのオプションを選択します。
n 印刷:プロジェクトを保存しないまま、またはプロジェクトを保存する前に、ラベルおよびジャケットを印刷します。
n 保存:ラベルおよびジャケットを Label Creator プロジェクトとして保存し、後で作業を再開したり印刷したりできるようにします。
n Label Creator で編集:Label Creator を開いて、このプロジェクトの作業を続けます。
以下も参照してください:
