背景色と背景イメージを追加する
背景は、特殊なタイプのスマート オブジェクトです。背景には、イメージ、色、またはその両方を使用できます。背景イメージには透明度を設定でき、着色効果を作り出す色を追加することもできます。
カスタム背景を作成し、それをプロジェクト内の別のレイアウトに適用できます。また、スタイルとして保存すれば、別のプロジェクトでも使用できます。詳細については、
Creating custom styles を参照してください。
背景色または背景イメージを追加するには:
1 レイアウトを編集領域で、背景を編集をクリックします。
背景のプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
2 イメージを追加するには、次のイメージを背景イメージとして使用するチェック ボックスをオンにして、次のいずれかの操作を行います。
n 参照をクリックし、ハード ディスク上のイメージを指定します。
n スキャンをクリックして、Label Creator にイメージをスキャンします。詳細については、次の手順を参照してください。
3 レイアウトの背景として色を使用するには、表示されるパレットから色を選択します。または、その他の色をクリックしてさらに大きなパレットから色を選択するか、カスタム色を作成します。
4 オプション:プロジェクト内のすべてのレイアウトで背景として同じイメージまたは色を使用するには、すべてのレイアウトに適用チェック ボックスをオンにします。
5 OK をクリックします。
背景イメージの透明度を設定するには:
1 イメージ、色、またはその両方を背景に追加します。
2 編集 > 背景オブジェクトを選択をクリックします。
3 ツールバーの一番下にある矢印をクリックします。
スライダーが表示されます。
4 スライダーを使って背景イメージの透明度を調整します。左にドラッグすると透明度が低くなり、右にドラッグすると高くなります。
背景をロックするには:
n 背景イメージの位置を誤って変更しないようにするには、背景イメージを選択し、右クリックしてロックをクリックします(または、ツール > 選択範囲をロックを選択します)。
以下も参照してください:
