マルチ オーディオ CD リッパーでオーディオをリッピングし転送する
マルチ オーディオ CD リッパーは、オーディオ CD からオーディオ トラックをリッピングし、iPod、PSP、MP3 プレーヤー、あるいは WMA プレーヤーなどのポータブル デバイスに転送する作業を支援するツールです。
ファイルをインポートし、転送するには、次の手順で操作します:
1	Roxio ホームの音楽 — オーディオ プロジェクトで リッピング — 高度 を選択します。
マルチ オーディオ CD リッパーが開きます。
2	インポートするディスクを挿入します。
注意:  ディスク ドライブが複数ある場合、それぞれにディスクを挿入します。
3	保存先やファイル フォーマットなどのインポート設定を変更するには、設定 をクリックします。
4	開始 をクリックします。
オーディオ トラックのインポートを開始します。ディスクの全トラックのインポートが完了したら、ディスクを取り出します。オーディオ CD を挿入したドライブが複数ある場合は、自動的に次のドライブのインポートが始まります。
ヒント:  インポートを停止するには、停止 をクリックします。
注意:  インポート中にエラーが発生した場合は、エラー メッセージが表示されます。再度トラックのインポートを行う、問題のあるトラックをスキップして次に進む、問題のあるトラックをすべてスキップする、インポートをキャンセルする、の中から処理を選択できます。
5	別のディスクをインポートするには、トレイに挿入します。インポートが再開されます。
6	ディスクのインポートが終ったら、完了 をクリックします。
7	オプション:デフォルトでは、Assistant が自動的に CD と曲のタグを認識するようになっています。タグを表示、修正、あるいは認識できないトラックに自動的にタグ付けするには、オーディオ タグを編集 をクリックします。
ヒント:  詳細については、オーディオ タグを編集ダイアログ ボックスのヘルプをクリックしてください。
8	ポータブル デバイスにトラックを出力するには、次の手順で操作を続けてください:
a	インポートしたトラック リストで、上へ移動 と 下へ移動 ボタンを使って好きな順番にトラックを並べ替えます。
b	転送したいトラックの隣にあるボックスをチェックします。
c	出力先 をクリックし、ポータブル デバイス を選択します。
d	ポータブル デバイスを選択ボックスで、トラックのコピー先デバイスを選択します。
e	曲のフォーマットがコピー先のデバイスに適合しない場合は、転送する前に推奨オーディオ フォーマットに強制変換 を選択し、ドロップダウン リストから、目的のフォーマットを選択します。
f	転送を開始するには、送信 をクリックします。
9	トラックをオーディオ CD に書き込むには:
g	インポートしたトラック リストで、上へ移動 と 下へ移動 ボタンを使って好きな順番にトラックを並べ替えます。
h	出力先 をクリックし、オーディオ CD を選択します。
i	書き込みたいトラックを選択します。
j	書き込みをクリックします。
10	設定を終了したら、完了 をクリックします。
