creator>VideoWave>プロダクションを作成する>手順 3:プロダクションにトランジションを追加する
この手順では、トランジションを追加します。トランジションとは、スライドショーでフォトが切り替わる部分のことです。
ヒント: トランジション テーマを追加することもできます。これは、プロダクション内のすべての項目間にある選択したスタイルのトランジションに適用されます。詳細については トランジション テーマを選択および適用する を参照してください。
トランジションを追加するには:
1 ツール領域で、効果セレクターを表示をクリックします。
2 トランジションをクリックします。
トランジション ビューが表示され、使用できるトランジションのサムネイルが表示されます。
3 オプション:トランジションをプレビューするには、サムネイルの右下にある再生をクリックします。
4 効果セレクターに表示されているトランジションを、プロダクション エディター内の 2 つのビデオ クリップ間にある空のトランジション パネルにドラッグします。
トランジションはいくつでも追加できます。
5 トランジションの再生時間を設定するには、以下の手順で操作します。
a トランジションを選択し、プロダクション エディターのツールバーでトリミングをクリックします。
b 再生時間テキスト ボックスに、トランジションの再生時間を秒単位で入力します(通常は 1 秒で十分です)。
c この再生時間をスライドショーまたはムービーに追加したすべてのトランジションに適用する場合は、すべてに適用を選択します。
d この再生時間を選択したトランジションに適用する場合は、OK をクリックします。
6 手順 4:プロダクションをプレビューするへ進みます。
