creator>VideoWave>プロダクションを作成する>手順 5:プロダクションを出力する
手順 5:プロダクションを出力する
プロダクションは、使用目的に応じた方法で出力できます。
プロダクションを指定したフォーマットで出力するには:
1 出力 > 名前を付けてエクスポート を選択します。
プロダクションの保存を尋ねるメッセージが表示されます。
2 はいをクリックし、ファイル名を指定した後、保存をクリックします。
ムービーを作成ダイアログ ボックスが表示され、出力できるファイルのタイプのオプションが表示されます。
3 [目的] 設定で、ビデオ規格をプロダクションの出力方法を選択します。
4 3D プロダクションを制作した場合、3D ビデオ フォーマットを選択してください。標準ディスプレイで表示するのであれば、[アナグリフ] を選択してください。正しいフォーマットが不明の場合は、3D 互換のディスプレイ、またはビデオ カード付属のマニュアルを参照してください。
5 ビデオ ファイルの品質設定を選択するか、新規をクリックしてプロダクション用の新しい品質定義を作成します。
6 テキスト ボックスに、プロダクションに付ける名前を入力します。必要に応じて参照をクリックし、ファイルを保存するコンピューター上の場所を変更します。
7 ビデオ ファイルを作成 をクリックして、プロダクションを生成します。
注意: ムービーを作成ダイアログ ボックスの ヘルプをクリックすると、いつでも詳細情報を見ることができます。
8 閉じるをクリックしてムービーを作成ダイアログ ボックスを閉じます。
