ビデオ効果にキー フレームを追加する
キー フレームを作成して、プロダクション、イメージ、またはビデオ クリップ内のさまざまなポイントにおけるビデオ効果の設定を定義します。キー フレーム間では、効果の設定が最初のキー フレームに定義されている設定から 2 番目のキー フレームに定義されている設定へと徐々に変化します。
たとえば、サーチライト 2D 効果をプロダクションに適用した場合は、プロダクションの冒頭部分の明るさと速度を最高レベルに設定し、5 秒後の明るさと速度を最低レベルに設定できます。プロダクションの開始位置と 5 秒後の位置にキー フレームを設定します。
デフォルトでは、ビデオ効果を追加すると、開始キー フレームと終了キー フレームが自動的に追加されるようになっています。キー フレームはさらに追加することができます。
キー フレームを追加するには:
1 キー フレームを定義するビデオ効果を選択し、効果の設定パネルを表示します。
2 キー フレーム可能設定ボタンをクリックします。
3 プレビュー ウィンドウで、再生ヘッドのジョグ ホイールまたはスライダーを操作して、キー フレームを追加する位置に再生ヘッドを移動します。
4 ここにキー フレームを追加 をクリックしてキー フレームを追加します。
5 キー フレーム ドロップダウン リストからそのキー フレームを選択し、その効果の設定を調整します。
6 オプション:キー フレームの位置を効果領域の開始位置からではなく終了位置からのオフセットとして表示するには、末尾からのオフセット をクリックします。
7 オプション:キー フレームの時間位置を調整するには、設定ダイアログ ボックスのジョグ ホイールを使用します。
8 追加したいキー フレームごとに 手順 3 から 手順 7 までを繰り返します。
ヒント: キー フレーム リストからキー フレームを選択し、削除 をクリックしてキー フレームを削除することもできます。
以下も参照してください:
