プロダクションにカラー パネルを挿入する
プロダクションのどのパネルにでも単色の色を挿入できます。カラー パネルは、プロダクションにフォトを挿入した場合と同じように機能します。
2 つの項目(ビデオ クリップまたはフォト)の間にカラー パネルを追加すると、それらの項目間の指定した時間だけ、選択した色が画面に表示されます。たとえば、2 つのビデオ クリップの間に、緑色の画面を 0.5 秒間だけ表示できます。
また、カラー パネルにはテキストを追加できるため、ビデオ クリップやフォトの間にタイトルを表示するような場合に便利です。詳細については、
基本テキストとテキスト効果を個々の項目に追加する を参照してください。
ビデオ クリップまたはフォトの間にカラー パネルとトランジションを追加すると、カラー パネルはトランジションの後ろ側に表示されます。たとえば、2 つのフォトの間に赤いカラー パネルとトランジションを追加した場合は、トランジションの後ろに赤い画面が表示されます。
カラー パネルを挿入するには:
1	空または追加済みのパネルを右クリックし、カラー パネルを挿入をクリックします。
注意:  追加済みのパネルをクリックすると、カラー パネルはそのパネルの前に挿入されます。空のパネルをクリックすると、そのパネルがカラー パネルに置き換わります。
色ピッカー ダイアログ ボックスが表示されます。
2	パネルの色を選択し、OK をクリックします。
ヒント:  リストにない色を選択する場合は、色の作成をクリックします。
カラー パネルがプロダクションに挿入されます。追加済みのパネルを選択した場合、カラー パネルはそのパネルの前に挿入されます。
以下も参照してください:
