ペイント ブラシを使用してペイント ストロークを追加または編集する
フリーハンド ペイント ブラシを使用してフォトやプロジェクトに手描きのアートを追加するには、以下の手順で操作します。PhotoSuite では、ペイント ストロークを追加するたびに、追加先のフォトまたはプロジェクト内に新しいオブジェクトが作成されます。
後でそのオブジェクトを選択して、ストロークを編集できます。変更を加えると、その変更はオブジェクト内のすべてのものに影響します(たとえば、同じオブジェクト上に複数のブラシ ストロークがある場合、それらのサイズ、色、形状、および透明度はすべて同じです)。
サイズ、形状、色などが異なる複数のブラシを使用してペイント ストロークを作成するには、新しいストローク、つまり新しいオブジェクトを作成する必要があります。
ペイント ストロークを追加するには:
1 ツール ペインで、ペイント ブラシ をクリックします。
オプション バーにブラシのプロパティが表示されます。
2 新しいペイント ストロークを追加 をクリックします。
3 ブラシの形状を変更するには、ブラシの形状 ドロップダウン リストから形状を選択します。
4 ブラシの色を変更するには、色ドロップダウン リストから色を選択します。
ヒント: リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内のフォトから色を選択できます。
5 以下のブラシ設定の値を指定します。
n 太さ:ブラシのサイズを調整します。
n やわらかさ:ストロークのエッジをフェードさせる度合い、つまりストロークを背景にブレンドさせる度合いを設定します
6 マウスをドラッグして、フォトをペイントします。
マウスをドラッグするに従い、ペイント ストロークが表示される部分に点線が現れます。マウス ボタンを離すと、オブジェクト ペインにペイント ストロークが表示されます。
ペイント ストロークを編集するには:
2 既存のペイント ストロークを編集 をクリックします。
3 変更するペイント ストロークをクリックします。
4 ブラシの形状を変更するには、ペイント ブラシ ダイアログ ボックスから形状を選択します。
5 ブラシの色を変更するには、色ドロップダウン リストから色を選択します。
6 以下のブラシ設定の値を指定します。
n 太さ:ブラシのサイズを調整します。
n やわらかさ:ストロークのエッジをフェードさせる度合い、つまりストロークを背景にブレンドさせる度合いを設定します。
Resize or rotate the paint stroke, as desired.
