塗りつぶしを使用する
以下の手順に従って操作すると、塗りつぶしツールを使用して、フォト内のピクセルを色に基づいて選択し、それらに変更を加えられます。たとえば、フォト内の赤い部分を選択してその彩度を調整したり、赤を別の色に変更したりできます。
ペイント ブラシ ツールを使用する場合とは異なり、塗りつぶしツールを使用しても、ストロークごとに新しいオブジェクトは作成されません。塗りつぶしツールは、フォトそのものに直接変更を加えます。
注意:  塗りつぶしツールは、フォトに対してのみ使用できます。
塗りつぶしツールを使用するには:
1	ツール ペインで塗りつぶし をクリックします。
2	塗りつぶしのスタイルを選択します。塗りつぶしの各スタイルは、それぞれの効果を示すサムネイルによって示されます。
3	標準、着色、または色合いを選択した場合は、塗りつぶしの色を変更できます。色ドロップダウン リストから色を選択します。
ヒント:  リストにない色を選択する場合は、その他の色を選択します。または、スポイトを使用します。スポイト ツールをクリックし、使用する色のサンプルをクリックします。PhotoSuite ウィンドウ内であれば、どの色でもクリックできます。たとえば、カンバス内のフォトから色を選択できます。
4	スライダーを使用して、以下の設定を調整します。
n	許容範囲:色の違いを判断する PhotoSuite の感度を設定します。許容範囲を 0 に設定すると、クリックした色と同じ色のピクセルだけが PhotoSuite によって選択されます。許容範囲を高くするほど、クリックしたピクセルと PhotoSuite によって選択される色の差が大きくなります。
n	透明度:塗りつぶしを通過する光の量を調整します。減 に近いほど単色になり、増 に近いほど透明になります。
n	エッジのフェード:塗りつぶしのエッジをフェードさせる度合い、つまり塗りつぶしを背景にブレンドさせる度合いを調整します。
5	フォト内の塗りつぶす部分をクリックします。
1 つのピクセル、およびそれと同じ色(許容範囲の設定に依存)の周囲のピクセルを置き換えるには、1 つの領域をクリックします。フォトの一部にあるピクセル、およびそれと同じ色(許容範囲の設定に依存)の周囲のピクセルを置き換えるには、塗りつぶす領域をマウスでドラッグします。
ピクセルが、選択したスタイルと色に置き換えられます。
以下も参照してください:
