creator>>マスクを操作する>形状を使用してマスクを作成する
形状を使用してマスクを作成する
形状を使用してマスクを作成するには:
1 ツール ペインで 形状でマスク/切り抜き をクリックします。
注意: ファイルがフラット化されていない限り、影響を受けるのは選択されているオブジェクト レイヤーだけです。
2 フォトまたはプロジェクトの一部がすでにマスクされている場合は、既存のマスクに新しいマスク領域を追加するか、それともそこから削除するかを指定します。
3 使用する形状をクリックし、選択した形状を追加 をクリックします。
選択した形状が境界ボックスに囲まれて、フォトまたはプロジェクト上に表示されます。境界ボックスには、サイズ変更ハンドルがあります。
4 形状を移動、サイズ変更、または回転してマスクする領域を完全に囲みます。
5 オプション:フォト内の選択されている領域以外のすべての領域からマスクを取り除くには、選択の切り替え をクリックします。
ヒント: フォト内の全領域のマスクを取り除くには、リセット をクリックします。
6 エッジのフェード スライダーを使用して、プラス記号(+)またはマイナス記号(-)のボタンをクリックして、エッジのやわらかさを変更します。
7 オプション:この手順を繰り返すか、または他のマスク手順のいずれかを使用して、マスク領域を追加したり、取り除いたりします。
以下も参照してください:
