ディスク イメージをロードまたはイジェクトする
ディスク イメージをロードするには:
1 ディスク イメージ リストで、追加をクリックします。
2 リストに追加するディスク イメージ ファイルを選択し、開くをクリックします。
選択したディスク イメージがディスク イメージ リストに表示されます。
3 エミュレート ドライブ リストで、ディスク イメージのロード先となるエミュレート ドライブを選択します。
4 ディスク イメージ リストで、ディスク イメージを選択し、ロードをクリックします。
エミュレート ドライブ リストが更新され、ロードしたディスク イメージが含まれます
注意: ディスク イメージをディスク イメージ リストまたは Windows エクスプローラーからエミュレート ドライブ リスト内のエミュレート ドライブにドラッグしても、ディスク イメージをロードできます
注意: システムで自動再生機能が有効になっている場合は、ディスク イメージをエミュレート ドライブにロードしたときに、そのディスク イメージ ファイルの再生が自動的に開始されることがあります。自動再生機能の詳細については、Windows のドキュメントを参照してください。
5 オプション:ディスク イメージ ファイルを書き込むには、ディスク イメージ リストでディスク イメージを選択し、書き込みをクリックします。
Roxio ホームにディスク イメージを書き込む プロジェクトが表示されます。ディスクイメージを書き込む際、このプロジェクトを使用します。
6 オプション:リストからディスク イメージを削除するには、ディスク イメージ リストでディスク イメージを選択し、削除をクリックします。
ディスク イメージをイジェクトするには:
1 エミュレート ドライブ リストで、ディスク イメージをイジェクトするエミュレート ドライブを選択します。
2 イジュクトをクリックします
以下も参照してください:
