creator>Roxio ホームを使用する>Roxio ホームプロジェクトについて>保存済みの Roxio ホームプロジェクトを開く
デフォルトでは Roxio Home プロジェクト ファイルは、[ドキュメント] または [マイ ドキュメント] フォルダー内にある Roxio Projects フォルダーに「.rox」というファイル拡張子付で保存されます。
保存したプロジェクトを開くには:
n [ファイル] > [保存したプロジェクトを開く] を選択します。ウィンドウを使用してファイルを指定します。ファイルを選択して、[開く ] をクリックします。
n または
n [ファイル] メニューで、最近保存したプロジェクトのリストからプロジェクトを選択します。
n または
n Windows エクスプローラーを使用して、保存したプロジェクト ファイルを指定します。ファイル名をダブルクリックすると、プロジェクトが開きます。
保存したプロジェクトを開く際、プロジェクトのいずれかのファイルが見つからない場合はメッセージが表示されます。プロジェクトを保存した後でファイルが移動または削除されると、この状況が発生します。見つからないファイルを復元するには、新しい場所からプロジェクト ウィンドウにファイルを追加します。
Note: Roxio ホームは、Roxio ホーム内に保存されているプロジェクトのみ開くことができます。Roxio のスタンドアローン コンポーネントを使ってプロジェクトを保存した場合は、同じコンポーネントを使用して開いてください。
See also:
