イメージにディスクをコピーする方法
ディスク イメージを作成するには次の手順に従ってください。
1 データ – コピー プロジェクト カテゴリを選択します。
プロジェクト リストが表示されます。
2 イメージにディスクをコピー プロジェクト名をクリックします。
3 プロジェクト ウィンドウの コピー元 ドロップダウン リストからドライブを選択します。システムに搭載されているドライブが 1 台しかない場合には、ドライブ名が自動的に表示されます。
4 ディスク イメージ ファイルを作成したいディスクをディスク ドライブに挿入します。
5 [イメージを選択] で参照 ボタンをクリックします。
名前を付けて保存ウィンドウが開きます
6 ディスク イメージ ファイルの保存先を選択して、わかりやすいファイル名を指定します。
7 ファイルの種類 ドロップダウン リストからファイル タイプを選択します。(ディスク イメージ ファイルのタイプの詳細は、ディスク イメージ ファイルについて を参照してください)。
8 名前を付けて保存ウィンドウで 保存 ボタンをクリックして選択を確認します。
9 実行ボタンをクリックします。
ディスク イメージ ファイルが作成されると完了パネルが表示されます。
10 完了 ボタンをクリックします。
以下も参照してください:
