MP3 CD 書き込みオプション
注意: 一部のオプションは、ドライブまたはオペレーティング システムによっては使用できません。
オプション ボタンをクリックして、オプション ウィンドウを開きます。このウィンドウにはプロジェクトのカスタマイズに使用できる設定が表示されます
ミュージック全般
n ディスクが追記可能ではないことを通知する:一度オーディオ ディスクに書き込むと、同じディスクにファイルを追加することはできません。このチェックボックスを選択すると、追加できないことを警告するメッセージが表示されます。
高度
n システムの自動再生を無効にする:Windows の自動再生機能が操作の妨げとなる場合があります。このオプションを選択すると、このアプリケーションを使用する時に自動再生が無効になります。
n 書き込み後、警告音で知らせる: ディスクの書き込みが完了すると、ベルの警告音が鳴ります。
n 書き込みメモリ キャッシュ:デフォルトは 4.7 MB です。ほとんどの場合、この設定を変更する必要はありません。キャッシュを増やすとバッファー アンダーランの問題を回避することができますが、有効なのは 512 MB 以上の RAM を搭載しているコンピューターに限ります。
n ドライブ速度を選択:ご使用になるシステムによって異なりますが、ひとつまたは複数のドロップダウン リストで、書込み速度を手動で設定できます。使用可能な速度の設定は、レコーダー ドライブによって報告される情報に基づいて決定されます。
デフォルトで、ドライブとメディアの組み合わせで使用可能な最高速度を使用して、書き込みを実行します。書き込み中にエラーが発生した場合には、レコーダーの最高速度を下げて再度実行してください。
