Калибровка монитора
Важно, чтобы цвета достаточно точно и четко отображались на мониторе. Например, красный должен выглядеть красным, а не как оттенок оранжевого или пурпурного, а 50%-ый серый не должен выглядеть как светло- или темно-серый.
В программе Corel PaintShop Pro можно использовать мастер, который поможет выполнить пошаговую процедуру калибровки монитора для точного отображения цветов. В конце процедуры можно сохранить цветовой профиль монитора и применить настройки.
Калибровка монитора
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите Файл Управление цветом Калибровка монитора.
Отобразится мастер калибровки монитора.
2 Нажмите кнопку
Развернуть
Развертывание этого диалогового окна позволит не отвлекаться на цвета фона.
3 Выполните инструкции мастера и нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть его.
4 В диалоговом окне «Сохранить как» введите имя профиля монитора в поле «Имя файла» и нажмите кнопку Сохранить.
Если вы имеете права администратора на этом компьютере, профиль станет активным профилем монитора.
Если вы не имеете прав администратора на этом компьютере, отобразится сообщение, предлагающее обратиться с просьбой об установке профиля к системному администратору.
Кроме того, калибровку красного, зеленого и синего тонов монитора можно выполнить, установив флажок Дополнительные параметры, когда он отобразится на странице мастера.
Настройки калибровки можно отменить на странице мастера, нажав кнопку Сброс.
